Zanussi FE925N prod.914756510 00, s/n44300249. Ошибка Е33?
Здравствуйте!
Собственно проблема: при выборе стирки с нагревом воды - программа стирки запускается, но останавливается где то через 35мин, не доходя до полоскания, не сливая воды и не показывая ошибку. Нагрев есть(питание на ТЭНе присутствует, сопротивление последнего 28 ОМ, пробоя на корпус нет - ∞), также подставлял новые ТЭН и датчик температуры. При стирке без нагрева - все проходит нормально.
При входе в диагностический режим: первый шаг(проверка индикации) - ок, второй(залив через отсек для основной) - вода заливается и не происходит отключения клапана подачи воды(воды набралось почти полную машину - хозяин напугался и закричал: вырубай! - пресостат?!). Далее шаги теста все проходят. По окончании - высвечивается код ошибки - видео:
video-2011-03-13-15-34-00.mp4(13,6мб)
Или если в двух словах: мигают по три раза со звуком(три зеленых свистка ) кнопка "Старт/пауза" и нижний светодиод в правой колонке, а потом(без звука) два раза кнопка "Старт/пауза" и все повторяется. Если я правильно понял, то это должно означать Е33?
Далее проверил пресостат(см. прикрепленый файл):
1. При первом щелчке размыкается 4-6, замыкается 5-6.
2. При втором щелчке замыкается 1-3, 2-3.
3. При третьем щелчке размыкается 7-8.
1-2 постоянно замкнуты(спарены?), 4-5 никогда не замыкаются.
Трубка к пресостату продувается(только забыл на предмет трещин осмотреть). Есть ли у этой машины аналоговый датчик уровня(тоже забыл посмотреть)?
Модуль без внешних признаков повреждений.
- Вложения
- 2011-03-14 23.28.38.jpg (28.92 КБ) 7852 просмотра
Ошибка не всегда соответствует неисправности. Например Е33 - пробой тэна. Так же не известно свежая это ошибка или столетней давности. Сотри ее и запусти машину заново. Попробуй протянуть удлинитель из соседней квартиры и прогнать стирку
Вот ведь машинка! Взорвать ее уже охота! Показывает ошибку, которая не соответствует поломке!
По питанию все впорядке. При включении ТЭНа напряжение в сети 224В. При отключенной СМА - 235.
Ошибку стирал(только не понял правильно ли: на разных этапах теста зажимал 2 и 4 кнопки СМА, затем был один писк и кнопки отпускал). Надеюсь, так она и должна стираться. Но, по окончании теста опять появлялась та же самая ошибка.
Решил все же менять пресостат, потому что при тесте клапанов машина набирает воды почти полный бак(уровень воды почти скрывается из загрузочного люка). Так же не слышно было чтобы пресостат щелкал в момент отключения клапанов, но, возможно, я просто из-за шума набирающейся воды не услышал. Но, с другой стороны, если уровень воды не достаточный - ТЭН не включается и происходит добор воды до первого уровня(в тесте).
Может будут еще какие то соображения?
P.S. аналогового датчика нет.
- Профи
Re: Zanussi FE925N prod.914756510 00, s/n44300249. Ошибка Е3
shket писал(а):2. При втором щелчке замыкается 1-3, 2-3.
Вот здесь собака и зарыта.
Не может быть в любой из групп контактов двух постоянно замкнутых контактов.
Было бы лучше, если бы вы не вносили свою нумерацию, а представили все в обозначениях самого пресостата.
У вас имеются три группы контактов (сверху вниз):
21-22-23-24 (какая-то одна клемма не выведена)
11-12-13
31-32-33 (какая-то одна клемма не выведена)
Нормальнозамкнутыми в каждой группе контактов должны быть контакты 1-2. При срабатывании 1 перекидывается на 3.
- Профи
Во второй (верхней) группе контактов последовательность срабатываний при увеличении давления должна быть следующей:
21-23 (21-22 при этом размыкаются)
21-24 срабатывает в пресостате последним при переполнении бака и напрямую запускает насос на слив воды.
Поэтому, либо покупайте новый пресостат, либо пробуйте починить этот. Лучше купите новый, иначе все равно правильно настроить не сможете.
Если контакт 24 не выведен, функцию аварийного слива выполняет тертья группа контактов.
В любом случае нужно менять пресостат.
При разборке датчика выяснилось следущее(см. прикрепленный файл42kb): выводы 21 и 22 все же спарены. На фото место соединения в круге. Пружинящая пластина замыкается с 23 выводом, и одновременно размыкается с 24выводом(он не задействован).
Следующая группа контактов работает согласно общепринятой логике.
А в последней группе только один НЗ контакт.
Почистил все серебряные наконечники контактов и выкрутил на 2 оборота регулировочный винт последнего контакта, чтобы отсекал подачу воды пораньше. Других недочетов не обнаружил. Проверить работу машины сегодня не было возможности. О результатах сообщу позже.
Вопчем все манипуляции с датчиком уровня не привели к положительным результатам. Правда перелив стал действительно раньше срабатывать, только и всего. А "три зеленых свистка" как были, так и остались.
Что за элемент 3AZ33DJ на эл. модуле? Пологаю что это какая то буферная микросхема по типу ULN2003(2004) только 6-ти входовая(14ног). Даташит нигде не нашел
- Профи
shket писал(а):При разборке датчика выяснилось следущее(см. прикрепленный файл42kb): выводы 21 и 22 все же спарены.
Этого не должно быть, либо - не верная нумерация.
Ссылка не открывается. Что вам мешает ее выставить здесь, как вы это сделали выше с фото пресостата?
- Профи
- Профи
- Профи
Вы ничего не путаете?
Если то, что вы отметили как 21+22 единая скоба, выходящая в виде двух контактов, то это скорее два вывода одного и того же контакта 21.
А если внимательно посмотреть на первую фотографию, то сверху вниз мы видим непосредственно на корпусе следующую нумерацию:
1 - не обозначено (самая верхняя клема)
2 - контакт 21
3 - контакт 24
4 - контакт 22 (контакт не выведен)
Поэтому я и просил привести замеры в соотвествии с нумерацией, приведеной на самом корпусе пресостата.
Если два верхних вывода это один и тот же контакт 21, тогда все встает на свои места.
2 - контакт 21
3 - контакт 24
Я там точно не разобрался который контак как обозначается. Маркировка написана как то вразнобой и не понятно точно что к чему относится. Поэтому привел номера выводов как Вы писали:
Вот ссылка (119кб) на полноразмерное фото(со стороны выводов). Там нумерация видна. Но я ориентировался просто считая сверху вниз.
Соответственно:
21-1
22-2
23-3
24-не выведен
11-4
12-5
13-6
31-7
32-не выведен
33-8
11-12-13
Соответственно:
21-1
22-2
23-3
24-не выведен
11-4
12-5
13-6
31-7
32-не выведен
33-8
- Профи
Я записал, как должны замыкаться контакты в каждой группе.
Теперь, внимательно рассмотрев первую фотографию, я точно вижу то, что описал в предыдущем сообщении.
Кстати, сейчас по первому фото увидел и вывод 23. Он (вернее, только часть его) находится с правой стороны от общей колодки, на одной линии с невыведенным контактом 22.
Теперь, когда выяснилось, что пресостат рабочий, можно продолжить поиск неисправности, состояние контактов в разъемах, качество пайки силовых цепей, напряжения БП электронного модуля.
На руках сейчас только сам модуль. По питанию: 5,2В и 11,7В. Вроде все нормально. Не могу понять что за элемент 3AZ33DJ или 3A233DJ, может знает кто? Вроде как через него идут на порты проца сигналы с пресостата(точно не понятно-схемы нет).
Не знаю надо или нет, но на всякий случай считал прошивку. Могу кинуть для проверки куда нить
shket писал(а):На руках сейчас только сам модуль. По питанию: 5,2В и 11,7В. Вроде все нормально. Не могу понять что за элемент 3AZ33DJ или 3A233DJ, может знает кто? Вроде как через него идут на порты проца сигналы с пресостата(точно не понятно-схемы нет).
Тема скоро за два листа перевалит, а главного я так и не увидел:
cs71ru писал(а):Е33 - пробой тэна
Для того, чтобы это проверить, нужно ТЭН ЗАМЕНИТЬ
И только после этого можно прессостаты покрутить.
И только после этого можно модуль поковырять.
А не наоборот.
shket писал(а):Я в первом посте написал, что подставлял новые ТЭН и датчик температуры. Да и не звонится ТЭН на корпус.
Возможно, я не внимательно прочитал.
В общем, подводим итоги:
1. Прессостат исправен.
2. Тэн в норме. Во всяком случае, постановка нового ТЭНа картину не меняет. ТЭН точно новый был?
3. На каком коде ошибки остановимся?
Е33?
Е53?
Или всё-таки Е35?
Если конец программы мигает 3 раза, а старт 5 раз, то это Е35.
Возможно, я ошибаюсь. Тогда поправьте меня.
Идейка "на гора":
у тебя теряется контакт в двух красных проводках "на перелив"
Или в модуле по этой линии.
Опровергнешь?
А ещё какие-нибудь буковки на этом элементе есть?
Ну или обозначение на плате?
ps Кстати, пока модуль на руках, проверяй цепь анализа перелива.
Ссылка на кусок схемы у тебя в личке.
