ВЕКО WKD 23500 T сгорел модуль
сгорела дорожка и деталь (на взрыв) не известно сопротивление или кондер (сразу от клеммы тахо) хотел бы попробовать реанимировать модуль может у кого есть схема заранее спасибо
- Профи
Это схема формирователя импульсов для процессора. Классическая схема должна выглядеть так, как на рисунке 15 http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem91.php
Зная максимальное значение напряжение ТГ (Напряжение на максимальных оборотах бака при отжиме) можно самому примерно прикинуть значения резисторов и емкости.
Необходимо обязательно проверить и целостность транзистора.
Брррр. Нужно всего поставить два резистора по 22к! Вперед! К победе!Doc3 писал(а):Это схема формирователя импульсов для процессора. ...
Re: ВЕКО WKD 23500 T сгорел модуль
Здравствуйте,нужна помощь сгорел модуль.Подскажите пожалуйста что нужно перепаять.Спасибо всем откликнувшимся.
- anisvalerij1961
перепаять все,что сгорело и найти причину почему,иначе опять все сгорит.
Это понятно, но каким номиналом ставить детали, я так понимаю это резисторы ?
Может кто подскажет с чем работают эти резисторы на плате, что-бы хоть было понятно в каком направлении искать неисправность?
- anisvalerij1961
рядом стоят такие же,смотри и меняй
anisvalerij1961 писал(а):рядом стоят такие же,смотри и меняй
Дельное предложение...иногда лучше жевать чем, говорить.
А в чем проблема? Прибора нет или паяльник сдох? Или инструкция к прибору потерялась? Здесь не школа, можешь, хочешь - ремонтируй,не можешь (не знаешь как) - отдай мастеру.
Fuck off
cамрем писал(а):А в чем проблема? Прибора нет или паяльник сдох? Или инструкция к прибору потерялась? Здесь не школа, можешь, хочешь - ремонтируй,не можешь (не знаешь как) - отдай мастеру.
- anisvalerij1961
Конечно спасибо, но они там разные, я в магазине показывал модуль там подбирали. Теперь другая проблема, при включении сразу идет слив, поменял прессостат не помогло,отключаешь прессостат от клеммы, происходит какой-то треск в помпе . подключаешь прессостат все начинает работать нормально. Куда искать дальше ?
- anisvalerij1961
по твоему фото у тебя вылетел симистор по УБЛ,прежде чем менять симистор и резисторы,надо заменить само УБЛ.
Спасибо и за это. Резистор я один заменил, он идет как раз до или после симистора. Вот если бы раньше сразу это написать, не пришлось бы разводить весь этот.... а мне покупать прессостат. Поеду менять на УБЛ. Спасибо.
Подскажите каким номиналом стоит резистор на помпу слива? Калькулятор по цветовым полоскам показывает 2.2 МОм или я что то путаю, такое может быть?
Ну да кто-бы сомневался...., резистор 220 кОм перед ним семистор z 0103ma , вот он то и был причиной , а я уже собрался покупать УБЛ, всем помогавшим можно на числить Е-баллы или тоже самое но начистить, сука...что за народ. Сразу бы писали что здесь не форум а торговая площадка.
За сим откланиваюсь....всем вам желаю беспробудной диареи.
Господа электронщики. Вроде договорились с любителями электронику не трогать. А то тут такие, по фото из унитаза понимаешь ли , требуют определить сахар в моче, а потом ещё и обзываются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
