СМА INDEZIT WISL62 (CSI), s/n 712140490, КЗ на плате модуля
INDEZIT WISL62 (CSI), s/n 712140490, 24353370905 короткое замыкание на плате модуля. Модуль SOLECTRON: code 215009152.03, S/N 711160778 RoHS, SW Micro Ver9.21.0.
Можно ли реанимировать модуль?
Последний раз редактировалось pavel031976 01 апр 2011 10:09, всего редактировалось 14 раз.
- аlexu
- Профи
А вообще, есть ли смысл заниматься восстановлением???? Или лучше приобрести новый??? Взаимозаменяемые (самые дешёвые) модули существуют??
Re: СМА INDEZIT WISL62 (CSI), s/n 712140490, КЗ на плате мод
Можно. Процессор,я думаю,целый.Прежде всего нужно найти причину всего этого. Лучше будет и дешевле,если это сделает специалист.pavel031976 писал(а):Можно ли реанимировать модуль?
- Профи
pavel031976 писал(а):А вообще, есть ли смысл заниматься восстановлением???? Или лучше приобрести новый??? Взаимозаменяемые (самые дешёвые) модули существуют??
если вы не мастер то думаю врятли вам будет интересно возится с модулем..
сдам комнату двум молодым девушкам ,трем не сдам годы уже не те...
дешевле 2,5 тр не найдете. Отмыть растворителем, заменить дефектные детали. Модуль вышел из строя по причине повышения напряжения сети (это видно). Там есть пара нюансов, так что вперед. В сети по этому вопросу много инфы.pavel031976 писал(а):А вообще, есть ли смысл заниматься восстановлением???? Или лучше приобрести новый??? Взаимозаменяемые (самые дешёвые) модули существуют??
- Профи
Выкладываю, что нашёл.... И если не трудно, подскажите, пожалуйста, названия и характеристики вышедших из строя элементов, указанных на фото №2 в первом посту красными стрелками. (Чтобы можно было объяснить продавцу в магазине радиодеталей, что я не марсианин )
- Вложения
- печатка.jpg (39.84 КБ) 7578 просмотров
- elkri
- Профи
вот еще кусок платы надеюсь это поможет:
http://sertarmih.users.photofile.ru/pho ... 632534.jpg?
дайте позиционные номера нужных деталей на плате. на фото не видно мелко.
- Профи
L1 -это дроссель. номинал по цветным полоскам
RV1- такойже как RV2. маркировка 05k275
http://sertarmih.users.photofile.ru/pho ... 637913.jpg?
Варистора RV3 на модуле что под руками нет. думаю можно поставить на 275v но мощность не ниже прежней
- Профи
- Профи
СПАСИБО!!!! А R21 - это резистор? И номинал тоже по полоскам? А в какой умной книжке можно почитать о полосках?
Во! Интересно то как!!!! Номинал дросселя (коричн, чёрн, крас, золот) - 1000 мкГн +/- 5%? резистор (красн, чёрн, чёрн, золот) - 20 Ом+/- 5%. Правильно? Все (!!!!!!) магазины радиодеталей в Туле сегодня не работали... (??????????).
Тогда 10 ом +/-5%. Правильно?
- Профи
pavel031976 писал(а):Тогда 10 ом +/-5%. Правильно?
правильно
к новому году хоть сделаете ?
Не любой на 10 ом, а только разрывной. Он же предохранитель.
Кстати, можно и любой другой до 100 Ом воткнуть, но только разрывной.
Варистор на 275 только той же фирмы. Варисторы других фирм при такой-же маркировке имеют другие параметры.
- Профи
- Профи
fisher писал(а):а что на плате старых отверстий от сгоревшего варистора не осталось?
отверстия остались, только дорожки до такой степени повреждены, что не понятно, куда припаивать VR3.
fisher писал(а): вы когда модуль совсем угробите и наиграитесь с ним -сообщите я заберу у вас его не запчасти
Готов предоставить Вам его немедленно (пока не угробил окончательно) в обмен на исправный аналогичный (желательно б/у) с моей доплатой - машинка всё-таки должна заработать.
- Профи
