Siemens WD61200/11 перестала включаться. Перед этим иногда были глюки в работе, т.е. машина переставала стирать и останавливалась с индикацией закрытой дверцы и индикатора включения. Повторное включение кнопкой старт запускало программу с начала.
Сейчас при включении горит индикатор включения. Нажатие на кнопку старт не дает никакого эффекта.
На нажатие других кнопок реагирует, т.е. подсвечивает выбранные режимы.
Если в барабан налить воды, то после включения блокируется замок люка.
Три раза получалось запустить, но закономерности выявить не получилось.
Внешний осмотр проводки и плат под 6-ми кратным увеличением не выявил чего-либо подозрительного.
Может быть датчик люка? 220В на него приходит. Как его обмануть?
Может подскажете где копать?
P.s. Кнопку включения звонил - нормально.
Siemens WD61200/11 не включается
Последний раз редактировалось obkat 08 апр 2011 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Возможно УБЛ виновато. Но как в этом убедиться? После нажатия на кнопку пуск, люк не блокируется. Но в случае наличия воды в барабане, после включения СМА ручкой выбора программы люк блокируется сам без нажатия на кнопку старт (что косвенно говорит об исправности прессостата) .
Вот фотка немного разобранного УБЛ
Попробую имитировать работу УБЛ, закоротив контакты 1 и 2.
- Профи
Кузьмич писал(а):Во многих моделях этого бреда перемычка не поможет, СМА контролирует наличие УБЛ, нужна замена на заведомо исправноеУБЛ.
Обмануть все равно можно, даже если процессор будет контролировать замыкание контактов до и после подачи напряжения на термотаблетку.
Замкнуть основные контакты можно (тумблером или автоматом на 10 А, например) примерно через секунду/две/три после старта программы стирки.
Главное посмотреть, как будет вести себя машина, если сымитировать правильную работу УБЛ.
- Профи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
