Здравствуйте.
СМ ARDO TL1000EX 20031804457-012105032-04 01 отработала 4 года. Сгнил
алюминевый фланец барабана на который надевается шкив приводного ремня. При этом
нарушилась соосность и вырвало кусок крышки бака с подшипником посредине.
Крышку бака попробую заварить аргоном. Фланец уже делается из нержавейки.
Думаю заоодно заменить подшипники и сальники. Ответте пожалуйста на следующие вопросы:
1. Когда порвалась крышка бака, то барабан одним концом опустился и немного поцарапал тен. Можно ли чем нибудь замазать царапины или сразу его менять?
2. Что еще можно (необходимо) заменить внутри бака?
3. На что сажается прокладка между баком и крышкой а также прочие
резинки (от датчиков, тена и т.п.). Можно ли для этого использовать селиконовый герметик?
4. У сестры СМ ARDO TL810E 20051004747-012980011-04 05 с пластиковым баком.
Там такой же алюминевый фланец или нет (чтобы, если что, то делать сразу 2 заодно)?
заранее спасибо.
ARDO TL1000EX сгнил алюминевый фланец
Я механик по образованию. Про балансировку и сосность все прекрасно понимаю. Менять бак самостоятельно не зная всех тонкостей этого процесса я не рискну. А обратиться в сервис - будет стоить более половины стоимости новой СМ. Можно конечно заменить крышку бака. но ее еще надо найти. Если в ближайшее время найду то заменю обязательно.
P.S. Valiko не ответил ни на один мой вопрос !!!!!!!!!!
Re: ARDO TL1000EX сгнил алюминевый фланец
TepSer писал(а):СМ ARDO TL1000EX 20031804457-012105032-04 01 отработала 4 года. Сгнил
Если верхняя загрузка - неисправность нередкая. Кстати, фланцы продаются отдельно и недорого.
Кратенько по вопросам.
1. Крышку бака обязательно менять вместе со ступицей, подшипником и врингом. Внешнюю резинку можно оставить.
2. Тэн сменить всегда лучше, но тут всё зависит от глубины царапин. Если не глубокие, то можно и не менять. Опусти его в воду, включи в розетку и индикаторной отвёрткой проверь утечку на корпус. И принимай решение.
3. Резинки датчиков лучше ставить на клей "момент"
4. Прокладка крышки бака не ставиться ни на что. Если протекает - меняют.
TepSer писал(а):а какой всетаки фланец у СМ ARDO TL810E 20051004747-012980011-04 05 ?
Их там всего 2 или 3 вида.
Можно определить визуально по способу крепления шкива.
Может, Bun подскажет..
- bun
- Модератор
Официально такой запчасти как суппорт барабана нет.
Барабан в сборе 704005100, заказать можно здесь:
http://www.partlist.ru/art.php?origkod= ... E%E8%F1%EA
Крышка бака 727007400:
Фланцы барабана (неофициальные, но работающие), существуют несколько видов, я например знаю как минимум 5., вот для примера:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
