ZANUSSI F802V проблема с КА
Начиналось с одновременного залива и слива воды +зависание программ позже перестал работать двигатель КА и перестал работать двигатель СМ во всех режимах.Тэн греет.
Re: ZANUSSI F802V проблема с КА
dima писал(а):Начиналось с одновременного залива и слива воды +зависание программ позже перестал работать двигатель КА и перестал работать двигатель СМ во всех режимах.Тэн греет.
... перестанут работать двигатель СМ и греть ТЭН.
- bun
- Модератор
Надо полагать, что сам мотор (особенно его щётки) вы уже проверили?dima писал(а):...перестал работать двигатель СМ во всех режимах..
- Профи
- Профи
обнови элементы в источнике питания для начала, а потом лезь в субмодуль. Обычно там кз проца, пару раз менял смд транзисторы, все прозванивается не выпаивая, кз или блудное сопротивление сразу видно.dima писал(а):По цепи до миниплаты порядок, но что тогда садит напряжение,а вот из миниплаты нет управляющего сигнала на симистор BTB16 700BW.Кто знает где взять схему миниплаты (впаяна на основной плате elbi 0740).
