Electrolux EWT 105510 Ошибка A1
После замены платы, постоянно регистрируется ошибка A1 (ошибка позиционирования барабана). При этом, барабан паркуется правильно (крышкой вверх). Подскажите, с чем это может быть связано, для чего, помимо парковки, используется датчик DSP? Можно ли на эту ошибку не обращать внимания?
EA1 Неисправность системы
позиционирования барабана (DSP)
Неисправность приводного ремня электродвигателя; неисправность
проводки; неисправность печатной платы; неисправность датчика
DSP. Этап позиционирования пропускается.
контролируется вращение барабана.
Цел магнит на шкиве? работает ли геркон? Меняется ли напряжение на герконе при прохождении мимо него магнита?
Ну и просто проверь контакты
- Профи
Через некоторое время после покупки выяснилось, что на некоторых программах (хлопок, джинсы) не заливается вода через основную (II) емкость. Поменяли плату, все нормально, только стала постоянно регистрироваться ошибка A1. До этого не было. Меняли по гарантии, мастер сказал, что если за деньги - примерно 8 тыс. рублей с работой.
- Профи
