Samsung s843 ошибка dE
Устройство, ремонт
Sash Man
Сообщение Sash Man » 23 июн 2011 18:18
Во время стирки загорелась ошибка dE дверцу смогли открыть только через пол часа как отключили из розетки. Замок был теплый.
Я его разобрал, контакты почистил он начал срабатывать как надо, только после включения машинки не загораеться лампочка блокировки и через 5 сек. ошибка dE. Цепь прозванивал, резисторы целые, смотрел по таблице сопративлений, а семистор M2LZ47 и ключевые, те что рядом, звонятся только эмитор-база, а на коллектор не звонятся, могут ли они все выйти из строя или я что-то не так делаю, а может поменять KID? Хотя машинка замок закрывает и начинает выполнять ту программу которая задана, но то что замок закрылся не видит и поэтому ошибка, что делать, не ужели придется менять замок и управление?
Сообщение cамрем » 23 июн 2011 18:54
Для начала замок заменить, а там видно будет.
gorizo
Профи
Сообщение gorizo » 23 июн 2011 21:51
Ставим программу отжим или слив, что делает СМА.
УДАЧИ.
elkri
Сообщение elkri » 23 июн 2011 22:37
gorizo писал(а):Ставим программу отжим или слив, что делает СМА.
УДАЧИ.
Везде БРЕД полный пишешь ..... 8)
Dmytro
Re: Samsung s843 ошибка dE
Сообщение Dmytro » 24 июн 2011 00:26
Sash Man писал(а):... то что замок закрылся не видит и поэтому ошибка...
так в чем дело?? глазками полупай по плате цепь контроля убл до процессора да приборчиком померь подписанные элементы этой цепи. :wink:
Sash Man
Сообщение Sash Man » 24 июн 2011 21:16
я же говорю что все проверил все целое, вот только семистор на коллектор не звонится и те что рядом транзисторы тоже, ведь у них коллекторное управление, короче заказал замок, придет поставлю, а там видно будет
elkri
Сообщение elkri » 24 июн 2011 21:42
А что мешает запустить машину без УБЛ? или отдельно проверить УБЛ без машинки... :D
Djem37
Сообщение Djem37 » 30 июн 2011 12:46
Действительно УБЛ ХХХ удалено модератором ХХХ стоит, меняй и не запаривайся. Если цеть до модуля впорядке, то замок полюбому. У этих машин с модулями (относительно блокировки люка) проблемм не бывает
Sash Man
Сообщение Sash Man » 13 июл 2011 19:31
Ну вот, поставил новый замок блокировки и ничего не изменилось, может попробовать найти и заменить микросхему KID65003AP??
cs71ru
Сообщение cs71ru » 14 июл 2011 00:39
:sekret два одинаковых резистора в углу силовой платы как поживают?
Sash Man
Сообщение Sash Man » 14 июл 2011 20:05
не пойму о каких резисторах речь? ни в одном углу двух одинаковых нет,какой они маркировки?Если те которые возле симистора M2LZ47, то все живые и их там много, не два. :-?
Sash Man
Сообщение Sash Man » 14 июл 2011 20:07
А микросхему KID нашел, перепаяю о результатах сообщу.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 15 июл 2011 01:57
Скинь фото силовой части платы со стороны элементов.
Sash Man
Сообщение Sash Man » 18 июл 2011 20:50
Перепаял KID не помогло, все осталось по прежнему, что сделать еще?
Sash Man
Сообщение Sash Man » 18 июл 2011 20:55
а фото почему-то не могу добавить, просит указать режим сообщенеия??? :???:
Сообщение elremont » 18 июл 2011 23:27
Для фото воспользуйтесь сервисом savepic.ru на форум ссыылку.
prs
Профи
Сообщение prs » 19 июл 2011 22:44
Резисторы R50 R45 целые?
1111
Сообщение 1111 » 11 авг 2011 17:24
Столкнулся с такой же проблемой, подскажите решение пожалуйста!
elkri
Сообщение elkri » 11 авг 2011 18:12
1111 писал(а):Столкнулся с такой же проблемой, подскажите решение пожалуйста!
А что проверено? 8)
1111
Сообщение 1111 » 11 авг 2011 18:22
Как и в шапке темы, ты же симптомы
elkri
Сообщение elkri » 11 авг 2011 18:45
1111 писал(а):Как и в шапке темы, ты же симптомы
УБЛ и вся цепочка.Читаем проверяем http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php :D
surfer
Сообщение surfer » 01 окт 2011 14:17
Проверьте резисторы r1 и r2
leo81
Сообщение leo81 » 09 июн 2017 17:27
surfer писал(а):Проверьте резисторы r1 и r2
Спасибо большое. Ваша подсказка помогла оживить ещё одного старичка. Правда и замок надо менять. Срабатывает через раз. А резюк r2 был соревший.
иггорь
Re:
Сообщение иггорь » 23 ноя 2019 20:30
:hurrah Огромное спасибо мне тоже в масть попало R1 сгорел )) :uaua-ua
Anatolk82
Сообщение Anatolk82 » 06 апр 2023 06:41
У моего старичка 843 похожая проблема, но:
При закрытии люка и первом запуске цикла(любого) происходит срабатывание УБЛ (слышно щелчок и люк блокирует), но индикатор закрытия люка на панели не загорается. Цикл прекращается с ошибкой dE. Но при неоднократном Вкл/выкл машины (раза с 3-го) индикатор закрытия люка на панели загорается, и можно выбрать нужную программу и стирка пройдёт до конца, без ошибок. Неисправность носит периодический характер, в целом машина работает.
Сделано:
Проверена УБЛ - без замечаний;
Осмотр платы и проводки - без замечаний;
Зачищены контакты платы и УБЛ - машина работает также;
Заменена УБЛ - машина работает также.
Прошу совета, где вероятное проблемное место.
Сообщение стаспрачкис » 06 апр 2023 10:25
Правила сайта.
Не рекомендуется залезать в чужие темы. (Ошибка одна, а решений много.
2. Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
3. В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины.
Вернуться в «Ремонт Samsung»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
