СМА Candy C2 105R не греет воду.
- Подмастерье
здравствуйте. СМА Candy C2 105R не греет воду. проверил тен в норме напряжение на него идет 220 в. происходит полный цикл стирки с отжиманием полосканием и тд и тп. вообщем все работает тока не греет. грешу на термодатчик. реально может быть такая картина из за выхода из строя его ?
-Если идет 220,а он не греет(при этом исправен)-то вас банальный самослив!Выньте шланг из канальи и повесьте на край ванны или раковины,или установите его согласно инструкции.не греет воду. проверил тен в норме напряжение на него идет 220 в. происходит полный цикл стирки с отжиманием полосканием и тд и тп. вообщем все работает тока не греет.
- Подмастерье
- Подмастерье
- Подмастерье
ок,предположим что самослив,и не слышно залива воды почему же тогда вода из бака не уходит(видно в окно дверцы) белье продолжает бултыхаться в воде.и следующий момент, если идет напряжение на тэн почему он не греет ;в любом случае должен греть( если исправен).при прозвонке показал что обрыва нет,на корпус тоже не прозванивается.сегодня вытащу покручу в руках, прозвоню путем я почему то думаю что или тэн или термодатчик (прозвонил показало 270кОм) ,и еще сколько вольт должно идти на термодатчик
- Подмастерье
- Подмастерье
- Подмастерье
- Подмастерье
- Подмастерье
