Стабилизатор напряжения Ресанта
После ремонта стабилизатора напряжения Ресанта ACH-10000/1-эм и замены импортного 1H4744A на наш Д815Е балластное сопротивление и стабилитрон сильно греется ток достигает 300 мА.
Ресанта АСН 10000/1-эм
схема стабилизатора есть здесь:http://depositfiles.com/ru/files/mig9nv7dr?redirect
Re: Стабилизатор напряжения Ресанта
Здесь схема Ресанта ACH-10000
Почему на Д815Е замена?
Дикки писал(а):После ремонта стабилизатора напряжения Ресанта ACH-10000/1-эм и замены импортного 1H4744A на наш Д815Е балластное сопротивление и стабилитрон сильно греется ток достигает 300 мА.
на схеме dm4 выдает +15 вольт
Стабилизатор работает?
Всё нормально, при входном напряжении около 20 В, учитывая падение 5В на R39 16 Ом, через него ток достигает 300 мА.
Здоровья Всем. Прошу помочь найти ответ. Отдали на ремонт Ресанту АСН-10000/1-ц. На управляющей плате (ST-NV820K-RC5-C2 Ver.11)находится доп. плата, на которой две микросхемы, одна 1H4744A, а другая оплавилась. Ни на одной схеме её не вижу(или не знаю как обозначается) Подскажите, что за схемка? 20 ножек, примерно 4*6 мм.
И что, за неделю никто не удосужился? Возможно, я желаю слишком многого, но это небескорыстно. Но, раз уж таково Ваше желание помочь, придётся обратиться в сервис "Ресанты", а Вам поклон(слегка) и извиняйте за беспокойство, сердешные Вы мои...Здравия Вам и долгия лета.
