Ardo LS9212B-2 пауза в середине цикла
n0ut
Сообщение n0ut » 15 окт 2011 20:13
ПММ останавливается на середине цикла (60 и 70 градусов), пускается дальше после нажатия на старт. На 40 грд программа проходит до конца нормально.
Подозрение на датчик температуры. Может кто знает его номер? Ремонтопригоден ли он или только замена?
Re: Ardo LS9212B-2 пауза в середине цикла
Сообщение SKORPION » 15 окт 2011 21:40
только замена :sekret а парт номер его только после написания ПОЛНОГО названия пмм,согласно правил :cool:
All-llex
Сообщение All-llex » 15 окт 2011 22:05
ARDO LS9212B-2
20033610131-016105013-03
сразу еще вопрос по ошибке 04 (флуометр) - есть ли варианты по его исключению? (найти новый пока не удается)
Сообщение SKORPION » 15 окт 2011 22:23
All-llex писал(а):сразу еще вопрос по ошибке 04 (флуометр) - есть ли варианты по его исключению? (найти новый пока не удается)
слишком кардинальная переделка нужна-овчинка выделки не стоит
All-llex
Сообщение All-llex » 15 окт 2011 22:31
ок, про флуометр все понятно, в принципе ошибка 04 в конце цикла не напрягает, на качество мойки не влияет никак, как найдется новый - поставлю, а вот с термодатчиком... Других вариантов кроме него вроде и быть не может?
Сообщение SKORPION » 15 окт 2011 22:43
All-llex писал(а):ок, про флуометр все понятно, в принципе ошибка 04 в конце цикла не напрягает, на качество мойки не влияет никак, как найдется новый - поставлю, а вот с термодатчиком... Других вариантов кроме него вроде и быть не может?
у Вас такой тэн
All-llex
Сообщение All-llex » 15 окт 2011 22:55
а тэн причем? он или работает или нет...
или имеет значение какой именно тэн стоит именно в моей ПММ и для каждого тэна свой датчик?
Сообщение SKORPION » 15 окт 2011 22:58
All-llex писал(а):каждого тэна свой датчик?
да это важно 8) а отвечать вопросом на вопрос не хорошо
All-llex
Сообщение All-llex » 15 окт 2011 23:06
по серийнику это нельзя установить? чтобы просто посмотреть - пол машины разобрать надо, да еще и выкорчевать ее из кухни, она же встраиваемая :(
уж целесообразно это делать когда есть датчик на руках :)
Сообщение SKORPION » 15 окт 2011 23:13
так Вы что,ничего даже не проверили? :shock: ни хрена себе ремонтик,помогать хочется тому,кто действительно этого хочет,а так дело не пойдет :-?
All-llex
Сообщение All-llex » 15 окт 2011 23:18
Тэкс... Если бы шла речь о ЖК ТВ или ноутбуке - починил бы чуть не с закрытыми глазами.
По поводу ПММ - это третья машина, которую ремонтирую. Прежде чем лезть внутрь и разбирать - надо понять что именно надо смотреть. На датчик температуры указывает простая логика, не так ли?
Сообщение SKORPION » 15 окт 2011 23:23
нет и поверьте на слово пмм,это не ТВ и при ремонте крупной бытовой техники нужен другой подход,а простая логика может Вас подвести и вот Вам пример,если тэн проточный,то при понижении протока датчик вкл тэна будет "хандрить" и цикл увеличится
All-llex
Сообщение All-llex » 15 окт 2011 23:41
так проблема не в увеличении цикла, а в том, что машина останавливается на программах 60 и 70 грд, но нормально моет на 40!
после остановки - запускается только после открывания дверцы на некоторое время и нажатия на старт (программа продолжается, а не начинается сначала).
Похоже на перегрев воды в камере и срабатывании защиты. Ну не прав я разве? :bummm
Сообщение SKORPION » 15 окт 2011 23:43
не совсем,если бы был перегрев пмм отреагировала бы показом ошибки и давайте (без обид) прекратим этот бесцельный разговор,пока Вы хотя бы не проверите пмм
All-llex
Сообщение All-llex » 15 окт 2011 23:47
тэн стоит кстати именно проточный
при попытке прогнать тест - останавливается на 03а с ошибкой Е4, дальше тест не идет
n0ut
Сообщение n0ut » 16 окт 2011 20:07
All-llex писал(а):тэн стоит кстати именно проточный
есть ли вариант как продолжить тест-программу? или как сбросить эту ошибку?
Сообщение SKORPION » 16 окт 2011 21:14
как только устраните причину возникновения ошибки,она сама пропадет :sekret
n0ut
Сообщение n0ut » 16 окт 2011 22:12
да, только из-за ее наличия в данный момент тест дальше не проходит :(
только что идеально отработала программу на 40 грд
разница - только в температуре нагрева воды, даже цикл один и тот же
Сообщение SKORPION » 17 окт 2011 17:51
пока только разговоры,ни одного замера не сделано,оттого что Вы будете "гонять" пмм на 40 градусах,она не отремонтируется,пмм четко показало Вам ошибку,устраняйте 8)
n0ut
Сообщение n0ut » 18 окт 2011 11:15
Та ошибка (04), на которую указывает ПММ никак не влияет на основную проблему :(
n0ut
Сообщение n0ut » 19 окт 2011 17:49
проблема решена. еще раз убеждаюсь в том, что прежде чем лезть внутрь машины надо подумать логически :)
Aleksandrdonetsk
Re:
Сообщение Aleksandrdonetsk » 01 окт 2020 18:24
n0ut писал(а):проблема решена. еще раз убеждаюсь в том, что прежде чем лезть внутрь машины надо подумать логически :)
Доброго времени суток.! На самом интересном месте все оборвалась. А как была решена проблема? Тоже голову ломаю с такойже ситуацией на такойже машинке. Если есть инфа, буду очень благодарен!!!
AleksandrSl
Сообщение AleksandrSl » 19 фев 2021 23:44
:-( Пришёл,спросил.Люди пытались помочь.Итог: решил...Что решил,как решил?
