ZANUSSI 3105 №пр.913208531.01; тип.97Р22595; (нет цикла)
Прошу помощи. Стиралка тест (диагностику) проходит нормально. Все элементы стиралки работают. Кода ошибок никакого нет. Но при включении в рабочем режиме, цикл доходит только до закрытия крышки. Слышно срабатывание катушки люка. Всё! Дальше ничего не идёт. Мигают светодиоды "ПУСК/СТОП" и первый светодиод начала цикла. ( контроллер EWM 1000).
Последний раз редактировалось Konstantin 07 ноя 2011 18:58, всего редактировалось 1 раз.
ZWT 3105; Тип.97Р22595; №прод.913208531.01; Сер.№64000692.
Стиралке меньше 4-х лет. Тесты проходит все. Но как-то странно. После каждого теста выходит из режима тестирования. И приходилось запускать каждый тест заново. Вся переферия работает. При этом в положении 10, ни одного кода ошибки не было. Проверил специально второй тест с открытой крышкой. Вот тогда показался код ошибки Е41. Т.Е значит ошибки определяются. Далее проверил реле давления. Всё щёлкает, контакты реле замыкаются и размыкаются. Напряжения на плате контроллера пока не замерял. Просто очень странно. Я как понимаю, единственно, что влияет на запуск-закрытый люк. С контактом вроде всё нормально (тест проходит). Но почему после запуска цикла срабатывает замок(слышен щелчок). Далее должен открыться клапан подачи воды. Но этого не происходит. Стиралка сразу переходит в режим ожидания. При этом тухнет светодиод быстрой стирки, загораются три первых светодиода этапов программы и мигает светодиод кнопки "СТАРТ/ПАУЗА".
