Доброго всем времени суток.
Вобщем проблема в следующем: при включении любой программы стирки машинка набирает воду, а затем после долгого простоя выдаёт ошибку 3Е. В тестовом режиме 3t заливает воду последовательно через два клапана, а затем и выдаёт вышеуказанную ошибку. Подскажите, куда капать?
СМА Samsung WF 7450 SAV выдаёт ошибку 3E
- kaidal
- kaidal
Да, по-моему, крутит в одну сторону. Я на всякий случай прозвонил сопротивление обмоток статора, ротора и тахогенератора: статор - 2,7; ротор - 4,5; тахогенератор - 40,6 (электромотор SOYEA SY-2UA001A). По поводу реле - надо посмотреть. А вобщем, всё началось с скачка напряжения, пробило два симистора на плате и дварезюка на 620 Ом на плате, один идёт на основной клапан, другой на предврительный клапан залива воды. Симисторы и резюки я заменил, плюс проверил KID65003AP. На проц напряжение 5V подаётся, ослика проверить проц к сожалению нет, но не думаю что в нём дело. Так, вроде всё звонится. В режиме тестирования 1 и 2 машинка тест проходит, на 3 тесте вода заливается, помпа срабатывает, когда доходит до барабана - 1 раз крутит, потом я так понимаю должно включится второе реле, тут и ошибка выскакивает 3Е.
