СВЧ LG MS-1735T постоянно греет
Здравствуйте! При включении в сеть и закрывании дверцы сразу же включается магнетрон. Обнаружил, что на реле поступает напряжение, которое включает магнетрон. Из приборов под рукой у меня только цежка. Дело как я понял в плате управления. Микропереключатели все исправны. Клавиатура тоже исправна, т.к. когда она греет можно выставлять разные режимы. Где в плате искать неисправность?
Re: СВЧ LG MS-1735T постоянно греет
Может контакты в реле залипли- попробуй постучать по нему слегка, или крышку с него сними и все увидишь.
Vgold1950 писал(а):попробуй постучать по нему слегка,
Советуй сразу стучать по всей печке и по плате управления.
Vgold1950 писал(а):или крышку с него сними и все увидишь.
Откроешь, увидишь нормальные размкнутые контакты, что делать? Выбрасывать реле?
Релюшки в порядке. Когда закрываешь дверцу, то нижний микропереключатель замыкает контакты и напряжение подаётся на реле, которое в свою очередь замыкает свои контакты и напряжение подаётся на высоковольтный трансформатор.
.[/quote]
Релюшки в порядке. Когда закрываешь дверцу, то нижний микропереключатель замыкает контакты и напряжение подаётся на реле, которое в свою очередь замыкает свои контакты и напряжение подаётся на высоковольтный трансформатор..[/quote] Тогда скорее всего постоянно замкнута кнопка старт ,попробуй клаву отсоеденить.
не там стучишь, поучитесь разбирать релеtransfor писал(а):Vgold1950 писал(а):попробуй постучать по нему слегка,
Советуй сразу стучать по всей печке и по плате управления.Vgold1950 писал(а):или крышку с него сними и все увидишь.
Vgold1950 писал(а):не там стучишь, поучитесь разбирать релеVgold1950 писал(а):или крышку с него сними и все увидишь.
Vgold1950, yчись не стучать, не ломать и тупо не менять детали. Научись измерять и проверять реле.
SkofilD писал(а):Здравствуйте! При включении в сеть и закрывании дверцы сразу же включается магнетрон. Обнаружил, что на реле поступает напряжение, которое включает магнетрон. Из приборов под рукой у меня только цежка. Дело как я понял в плате управления. Микропереключатели все исправны. Клавиатура тоже исправна, т.к. когда она греет можно выставлять разные режимы. Где в плате искать неисправность?
И шо высокое на магнетроне есть?
Проверяли наличие или думаете что есть?
При закрывании дверцы срабатывает реле, которое подаёт напругу на высоковольтный трансформатор и значит на магнетрон высокое поступает. И проверял стаканом воды, она нагревается.
SkofilD писал(а): И проверял стаканом воды, она нагревается.
Вот и славно.
+12 на реле через SW двери, управляется -(0)
Отсоединял клаву, всё равно начинает греть. Когда закрываю дверцу, напруга 12В сразу поступает на реле и высокое поступает на магнетрон. При этом на вентилятор, лампочку и двигатель поворотного стола напряжение не поступает, т.е. только работает магнетрон. И когда она греет я могу через клавиатуру выбирать разные режимы, выбирать мощность, выставлять время, таймер и когда нажимаю старт, то сразу запускается вентилятор, включается лампочка и поворотный столик. И так же продолжает греть. Может с процессора идёт команда на включение реле? Кстати эта неисправность появилась, после отключения электричества.
SkofilD писал(а): Может с процессора идёт команда на включение реле?
Может и не только это. Приехать и проверить?
Между процессором и реле должен стоять транзистор,проверьте его скорее всего он все время открыт- поэтому реле замкнуто и т. д.Trfnsfor ,а у вас денег хватит до Абакана доехать , или вы с Абакана-тогда сам бог велел приехать и проверить а может и отремонтировать?transfor писал(а):SkofilD писал(а): Может с процессора идёт команда на включение реле?
Vgold1950 писал(а):Между процессором и реле должен стоять транзистор,проверьте его скорее всего он все время открыт-
SkofilD, попробуй постучать по нему слегка. Похоже там концентрация неосновных носителей заряда гораздо меньше концентрации основных.
Vgold1950 писал(а):Может контакты в реле залипли- попробуй постучать по нему слегка, или крышку с него сними и все увидишь.
SkofilD, кристалл с транзисторного ключа сними и все увидишь. Может в нём рекомбинация нарушена и часть инжектированных носителей не успевает достичь перехода или дырки в переходах забиты.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
