Здравствуйте, случилась такая беда. Машинка Zanussi Aquacycle 1050, Mod. FA 1032, Pr. N. 914211007.
Нет отжима ни в каком режиме. Т.е, во время полоскания не отжимает и после, в режиме отжима тоже не отжимает. Помпа сливает полностью, проверял прессостат тестером, снимал резиновый патрубок с помпы, бака, фиговины пластиковой, к которой трубочка прессостата идёт, саму эту фиговину. Всё почистили, промыли. Щётки у двигателя нормальные ещё, ТЭН греет, пробоя на корпус явного нет (тестером, заменой не могу, ввиду отсутствия запчастей). В режиме стирки двигатель крутит нормально.
Что ещё посмотреть, подскажите пожалуйста, а то уже четвёртый день без машинки:(
Опыта по ремонту стиралок ноль, первый раз разобрал. Но, раньше работал радиомехаником, по ремонту теликов-видиков, поэтому слегка технически грамотен:)
P.S. Сегодня ещё поковырял машинку. В общем, иногда отжим всё же запускается, один раз из трёх-пяти. Достаточно просто выключить машинку и включить снова. При том бывает, что запустится и работает нормально, а бывает, крутанёт чуть барабан и всё, больше не работает. При этом слышно, как что то щелкает, наверно реле, в тот момент, кода должен запускаться двигатель.
Люди опытные, подскажите пожалуйста, в каком направлении копать?
Zanussi FA 1032. Не отжимает. (Решено.)
- micro
Последний раз редактировалось micro 01 янв 2012 20:29, всего редактировалось 1 раз.
- elkri
- micro
Спасибо! Что такое непропай, знаю:) Поищу. Командник с платой видел, на плате микросхемка.
Обычно, всегда работал при наличии принципиальных схем, или, хотя бы похожих, или схем с типовыми включениями элементов. И ещё, были под рукой детальки на замену, для проверки (вообще, мой любимый способ диагностики). Тут же, вообще никакой инфы и менять что либо не на что:(
В общем я понял - искать где командник с платой? Ещё бы понять, как он снимается...
- micro
Отчитываюсь
Наконец то сегодня дошли руки до ремонта стиралки. Включил проверить, двигатель не крутится ни в каком режиме, вообще. Снял двигатель, проверил щетки, с ними всё норм, длинные ещё. Включил двигатель в снятом состоянии, крутится отлично, в обе стороны. На ламелях не искрит, движок не греется. Тогда снял командник с платой, снимается он, оказывается, намного проще, чем показалось по началу. Прозвонил шлейф от двигателя до платы, нарисовал схемку, стало более менее понятно, как это работает. В общем, неисправность оказалась в непропае ножки реле реверса. Сейчас машинка стирает, жена счастлива!
Всем спасибо за помощь!
P.S. С Новым Годом!
P.S. С Новым Годом!
