Electrolux EWT 1012 сухой шум
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста,у меня машина electrolux EWT 1012,при отжиме начала сильно шуметь и иногда слышен писк.Какие могут быть причины этого шума? Буду благодарен!
Последний раз редактировалось Ly4uk 11 янв 2012 19:29, всего редактировалось 2 раза.
Re: Tlectrolux EWT 1012 сухой шум
причин много-сма перед тобой,скорее всего подшипники приказали долго жить
спасибо.
а как ее разобрать,что-бы потом собрать?
еще мне говорили ,что подшипник вместе с супортом нужно менять,и размеров подшипников и сальников я не знаю.
Подскажите,плз!
Подскажите,плз!
Вам правильно говорили , ... ,что подшипник вместе с супортом нужно менять.... Снимите обе боковые стенки , ремень и ,прокручивая за шкив , прислушивайтесь .Если из бака , то менять суппорты . Их крепление Вы увидите.
Если из бака , то менять суппорты . Их крепление Вы увидите.[/quote]
Простите,не понял.
Простите,не понял.
"...при отжиме начала сильно шуметь и иногда слышен писк. ..."Ly4uk писал(а):Простите,не понял.
Писк сальников и подшипников будет слышен " на сухую "и при маленьких оборотах . (вращение рукой)
Понял,мярси!!!!!
Возьмитесь за шкив барабана и покачайте вверх , вниз . Ни малейшего люфта , относительно суппорта , не должно быть.( ремень снять .)
Сделал все, как вы научили.Лишних звуков нет,люфта нет.Вытекла смазка в левом подшипнике.
Интересно почему?
Из какого материала сделана ступица?
я открыл,а там какая-то пластиковая штука с большой гайкой(со стрелками закр.,откр.)
Может можно смазать подшипник и пусть стоит???
Интересно почему?
Ly4uk писал(а):Сделал все, как вы научили.Лишних звуков нет,люфта нет.Вытекла смазка в левом подшипнике.
Интересно почему?
Верней всего у тебя потек сальник и подшипник накрылся, нужно менять данный узел в сборе, фото желательно, для более точного диагноза.
да, вы,были правы,в подшипнике оказалась вода(ржавчина).
подскажите какие размеры сальника,код машины(913209101 01)
спасибо!
спасибо!
Ly4uk писал(а):да, вы,были правы,в подшипнике оказалась вода(ржавчина).
спасибо!
Это оно?
(V-ring 22)
