Zanussi FE802 не крутит барабан , код 52 (тахогенератор)
Zanussi FE802 ,контроллер EWM 1000 .Пользуюсь с 2006 года.Перестала крутить барабан ,код 52 "тахогенератор ". Дефект носил "плавающий" характер (иногда барабан крутился) ,что затрудняло выявление причин поломки. Тахогенератор имел сопротивление 70 ом (норма) и при вращении рукой шкива оно гуляло в широких пределах,что являлось показателем его исправности :вырабатывалась э.д.с. . Далее выяснил ,что не подаётся в нужный момент напряжение на статор двигателя от симистора TY6 платы контроллера.Мерял ,сняв с платы разъём J1 , на контактных полосках платы .В общем, оказался обрыв внутренней металлизации в отверстии перехода печатной дорожки (на противоположную сторону платы) управляющего вывода симистора. Заодно поменял гудевшие подшипники и сальник. Теперь всё работает как положено и тихо.
- elkri
Этот сайт и форум мне очень помог в ремонте моей СМ (особенно пригодилась документация),поэтому и поделился личным опытом , может кому-то пригодится .Часто бывает , что причиной поломки является не тот элемент на который указывает диагностический код ,что и произошло в моём случае, а за медалькой зайду если буду в Новосибирске,не пропадать же добру.
