Electrolux EWF-1020 частые сбои программы
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
aleks52
Сообщение aleks52 » 09 янв 2012 23:01
Всем доброго времени суток! В последнее время участились глюки машины: доходит до полоскания-и выходит в конец программы без указания ошибки. Повторный запуск программы, как правило, повторяет глюк. Та же программа и изменённым параметром скорости отжима дорабатывает до конца.
Как-то давно были программные глюки, вылечились очисткой платы от графитовой пыли (которой внутри что-то немало-третий комплект щёток в работе)
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как это вылечить? С чего начать?
Если что-то долго портить- оно наконец ломается...
Всё новое- это хорошо отремонтированное старое!
ivandobsky
Re: Electrolux EWF-1020 частые сбои программы
Сообщение ivandobsky » 11 янв 2012 20:35
а сейчас там есть графит ? вы не проверяли ?
Сообщение SKORPION » 11 янв 2012 23:20
а если произвести тест и посмотреть что в памяти?
aleks52
Сообщение aleks52 » 12 янв 2012 18:07
Полость машинки в ровном напыле, блок я отмыл спиртом.
В тесте на 10 позиции переключателя-Е41. на 2 позиции влево от "0" высвечивает "ELE". Полностью тест по всем режимам надо проходить?
Сейчас вот отработала 1 программу с отжимом вместо 1000- 900.
+ вопросики:1. такое запыление машины это рабочий момент или у меня чрезмерный износ щёток?
2. У друга после замены ТЭНА Индезит перестал глючить. Это индезитный прикол или судьба всех стареньких машин (более 7 лет)?
elkri
Сообщение elkri » 12 янв 2012 19:01
1 Рабочий момент для всех машин.
2 Пробитый ТЭН (бывает даже не заметен для тестера)грозит глюками для всех машинок.
aleks52
Сообщение aleks52 » 12 янв 2012 19:25
Тэн для мегаомметра будет заметен? Исправный и неисправный?
Сажа критична только для блока или есть ещё места где надо чистить?
Мои результаты "диагностики" о чём-нибудь говорят кроме моей неопытности? :???:
elkri
Сообщение elkri » 12 янв 2012 19:51
1 Т'ЭН , мегометр и ведро с водой :-D
2 Чистить можете везде где душе угодно ( есть очень чистоплотные люди )
3 :D
aleks52
Сообщение aleks52 » 12 янв 2012 21:55
Благодарю за намёк! Ну мегерить можно и без ведра, на корпус влажного ТЭНа, А что вот по диагностике- стОит тестить по всем режимам или 7 лет эксплуатации на жёсткой воде (чистил тэн всего разок, никакую химию не юзал) однозначно выводят на ТЭН? (почему спрашиваю, дабы сегодня нет под рукой мегаомметра)
elkri
Сообщение elkri » 13 янв 2012 02:11
Однозначно про тэн сказать не могу ( был случай когда и через 6 месяцев эксплуатации уходил в обрыв ) Тестировать конечно-же надо всё. А вот про третий комплект щёток за 7 лет я как то упустил... :D Либо Вы стираетесь круглосуточно- либо что то не то с движкой.. :shock:
aleks52
Сообщение aleks52 » 16 янв 2012 12:47
Круглосуточно. Трое детей как-то вот... :-? Коллектор уже изрядно проеден. Вероятно скоро двигун под замену, если он не дороже новой машинки.
За последние 2 дня сбоев пока не было. Притащу мегаомметр, проверю ТЭН на днях-отпишусь.
aleks52
Сообщение aleks52 » 21 янв 2012 20:18
Все эти дни машина работала без сбоев. Показалось, что выздоровела.. Решил пока ТЭН не мерить.
:???: Сегодня после стирки в режиме 40*АА выпала ошибка Е 70
Что это могут быть за шутки?
yrapolev
Сообщение yrapolev » 22 янв 2012 06:20
E70 - проблемы с датчиками.
yrapolev
Сообщение yrapolev » 22 янв 2012 06:22
Е71-неисправность сенсора NTC(датчика t')
aleks52
Сообщение aleks52 » 30 янв 2012 21:16
Поправка к дефектовке. Выясняется закономерность глюков- любая программа даёт сбой (выглядит просто как окончание программы, на индикаторе "0") по достижении функции слива. Стоит уже третий насос (не родной уже, конечно-родной что-то через 2 года перестал запускаться, эти насосы в рембыттехнике как подходящие давали). Мож в его обмотках прошивание какое? закономерность глюков намекает на что-то связанное с ним :-?
механик
Сообщение механик » 31 янв 2012 14:42
aleks52 писал(а):Поправка к дефектовке. Выясняется закономерность глюков- любая программа даёт сбой (выглядит просто как окончание программы, на индикаторе "0") по достижении функции слива. Стоит уже третий насос (не родной уже, конечно-родной что-то через 2 года перестал запускаться, эти насосы в рембыттехнике как подходящие давали). Мож в его обмотках прошивание какое? закономерность глюков намекает на что-то связанное с ним :-?
Да поменяйте вы ТЭН, и не партесь. Копеечная запчасть.
Сообщение volna2m » 02 фев 2012 13:37
Мегаомметр, ведро с водой......
Что как всё сложно?
Подвесь вместо ТЭНа контрольную лампу 220V 15-40W и всё увидишь.
А начинать вообще нужно с измерения напряжения в розетке.
aleks52
Сообщение aleks52 » 11 фев 2012 20:06
Зачем лампа вместо ТЭНа? Сегодня обнаружилась ещё одна хрень. Из-за этого захотелось лампу параллельно сливному насосу повесить. Суть вот в чём. Машина пока как-то худо-бедно работала. Сегодня при отжиме машина опять досрочно окончила работу. В баке вода. Включил слив-во время работы насос внезапно начал издавать хрюкающие звуки периодами секунды по две. на втором периоде хрюканья машина слетела в ноль. Насос не так давно менянный, заметного радиального люфта нет, запускается сразу, в отличие от предыдущих умирающих насосов. Каналы слива чистые-смотрел. Поменял катушки насоса со старого. Теперь сижу подозреваю модуль управления :razz: . В плане цепи насоса слива- чё это он при работе хрюкать начал? Или клин или по питанию прерывания какие-ньть. Только как выследить? Либо тупо новый насос. И ТЭН :shock: .
alexalex
Сообщение alexalex » 11 фев 2012 23:57
aleks52, вы случайно не в частном доме живете? напряжение не падает в сети? ато сливной насос чувствительный к недостаче напряжения. вольт 40-50 не хватит - может не крутить, или "хрюкать"
elkri
Сообщение elkri » 12 фев 2012 01:20
alexalex Про 40-50 вольт очень смешно... :) :sad: :sad: :grin: :-D
alexalex
Сообщение alexalex » 12 фев 2012 08:33
смешно, когда она не крутит. пишу не предполагая, а основываясь на увиденное. поэтому в частный дом лучше поставить хорошую помпу, может она будет чуть подороже
aleks52
Сообщение aleks52 » 12 фев 2012 21:13
40-50 вольт это у нас местами вполне реально. У меня ТПушка рядом, отклонения не более 5проц. насос стоит вот такой-в рембыттехнике как аналог дали (уже второй такой)
alexalex
Сообщение alexalex » 12 фев 2012 23:37
это askoll, а есть еще plaset- она получше. к примеру, в частном доме я ставлю помпу askoll, на след день мне звонят и говорят, что слив не работает снова. я измеряю напряжение в сети -155 вольт, ставлю plaset работает без проблем.
elkri
Сообщение elkri » 13 фев 2012 02:44
alexalex посмотрите внимательно какую машинку мы обсуждаем... :evil: Эта Electrolux даже при напряжении 200 вольт просто не завелась бы... :D А Вы извиняюсь тут-- пургу несёте.. :oops:
aleks52
Сообщение aleks52 » 13 фев 2012 19:53
Сегодня при очередном глюке наконец выпал Е20. Сразу в розетку-208 вольт. Сроду столько мало не было (это хуже 5 %). Наверно где-то на улице бомжам газ отключили :razz: . Так что наверно тема напруги не пурга а дельная мысль. Только что делать- искать plaset или терзать обвес симистора? Только что смотреть- глюк-то не всегдашный. Хотя звуки со стороны насоса похожи на пробздёхи ( :oops: ) в питании.. Что-то опыта у меня тут явно недостаточно.
aleks52
Сообщение aleks52 » 01 мар 2012 19:37
Всем доброго времени суток! У нас глюки всё продолжаются. Как правило-при отжиме. Проверил мегаомметром на корпус ТЭН, двигатель. Идеально. Попробовал использовать в качестве рабочего "0" землю (это чтобы компенсировать просадку напряжения в нулевом проводнике- вечером меж нулём и землёй до 30 вольт). Электрокамин через неё работает-220вольт. Машинка поработала чуть и начала лампочками моргать. Кстати-машина всегда работала без заземления- т.к. здание деревянное. Может есть смысл в такой сети заземлить машину? Заземление в таких случаях влияет на работоспособность машины либо оно из соображений безопасности?
aleks52
Сообщение aleks52 » 14 мар 2012 18:45
:-D Всем доброго времени суток! Глюк пойман- причина в плохом контакте в цепи управления симистора сливного насоса.
Заземление на работу машинки не влияет. Спасибо всем за участие!
Тему можно закрывать.
