Доброго времени суток, взываю к профессионалам за помощью.
Немного предыстории: 2 месяца назад начались проблемы с остановкой во время стирки, обратились в мастерскую, приехала мастер, сделал заключение об износе щеток, заменил за 3000 и был таков, проблема ушла на 1 месяц, и по-новой, решил посмотреть самостоятельно, открыв машинку обнаружил "угольную шахту" вся машинка в черной пыли от "новых щеток". снял щетки, купил и поменял на новые, продул сжатым воздухом электродвигатель, отмыл все внутренности, заодно проверил 2 насоса (циркуляционный и сливной) обмотка в норме, но ось люфтит, поменял, промыл все патрубки, проверил сопротивление ТЭНа - 26 Ом, вытащил из бака - под ним было много всякого добра.
Собрал, вошел в диагностический режим, все OK, последняя ошибка E52, сбросил, повторил диагностический цикл, все OK.
Запустил короткую стирку (45 минут) на ура без остановок. Через часик запустил стирку с кипячением (2 часа 35 минут) и началось после часа машинка остановилась с грохотом, время вернулось на 2ч 22 мин и по новой.
С 3 попытки стирка завершилась. Вошел в диагностический режим опять E52. Тахогенератор вроде бы закреплен, как его проверить, насколько я понял, только со стороны модуля или я не прав?
От чего может возникать грохот - подшипник?
Прошу совета и помощи?
Electrolux EW1077F периодический грохот в барабане+ E52.
Всем спасибо! Проблема решена заменой 2 подшипников, снятием-промывкой-установкой тахогенератора. На все действия ушло 12 часов с перерывом на обед
- yrapolev
Re: Electrolux EW1077F периодический грохот в барабане+ E52.
Biggestmikle писал(а):На все действия ушло 12 часов с перерывом на обед
Многовато будет 12 то часиков или обед затянулся
