Подскажите, пожалуйста, тип подшипников и сальника на Candy Mod. G04 106/1-16S N. 3100246309205376 G. 01 Type FCE2 и какие-нибудь особенности при демонтаже-монтаже, если такие есть у этой модели...
Попала в руки уже без двигателя, соответственно, второй вопрос: какой на ней должен быть двигатель или какой может быть аналог (если такое предусмотрено изготовителем).
Candy G04 106 подшипники и тип двигателя
Re: Candy G04 106 подшипники и тип двигателя
бак неразборный,распилишь узнаешь какие подшипники и сальник стоит
по двигателю-в зависимости от модуля и прошивки его ставят два типа движков(колеторные)
Пошипники были один 205-й, а второй 204-й. Сальника просто внутри не оказалось. Поставил такой, какой дали для этой СМА - подошел, вроде бы. На блоке управления: 5593CC 31/08 41026073-KD60LB01C - это на полоске со штрих-кодом, еще там же есть метка 3R и T70. Остается открытым вопрос по двигателю. Кто подскажет какой там должен быть двигатель или что еще надо указать, чтобы можно было его определить?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
