zanussi zws 7107 остановка без ошибки
- Профи
после запуска программы машинка начинает цикл.спустя 5-8 минут машинка сливает воду,на дисплее загорается 1 и тишина.фокус в том что эти фокусы с бельем,а без белья машинка выполняет цикл.если без белья придержать двигатель,дать нагрузку,происходит сбой. так где же искать поломку-в двигателе или в модуле?спасибо за ответ.
- Профи
- yrapolev
- Профи
ssslepoi писал(а):тестовый режим прошел на ура.на машинке поменял тэн,датчик температура,датчик уровня,двигатель.вчера пустая постирала до полного нагрева воды и я сбросил программу.примерно до 1.20.сегодня с бельем с 2.05 дошла до 1.42 и тот же фокус. слив воды и цифра 1.
Осталось поменять не так уж много. Последний код ошибки пожалуйста.
- Профи
- Профи
- Профи
так как написано на сайте - ""В режиме диагностики возможно отобразить последний код ошибки, а также сбросить его.
Для этого поворачивают ручку селектора программ против часовой стрелки на два шага от положения «выкл». На панели с дисплеем будет показан код последней ошибки. На панелях без дисплея будут гореть соответствующие светодиоды (например, на рис. 2 — это группы 3 и 4), указывающие ошибку в двоичном коде. Перевести двоичный код в соответствующую букву или цифру можно используя табл. 1 (черный кружок означает свечение индикатора).
- Профи
- Профи
- Профи
- Профи
история продолжается.машинка после остановки опять не хочет показывать ошибки.есть похожий дефект от алекс52.ему советуют поменять тен.но мне это помогло на один раз.поставил тэн.машинка постирала пару раз и теже проблемы.хотя есть подозрения в том что родной тэн на 1950 был заменен на 1700.возможен ли глюк из за этого?причем тот же что и со старым,якобы пробитым.
- yrapolev
- Профи
Ваша тема эта?
Тогда и отвечать вам я буду здесь, а соседнюю почищу.
всё идет в местный "энергосбыт" или хотя бы к покупке стабилизатора.
ssslepoi писал(а):205-215..
- Профи
- Профи
- Профи
