ZANUSSI ZKG 2125 Не включается,не горит ни один индикатор
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
сопка
Сообщение сопка » 29 янв 2012 10:26
Не включается,не горит ни один индикатор.Снял плату,подал питание.220 присутствует,после диода и конденсатора есть постоянное 305 в,потом непонятно,что куда идёт,помогите разобраться, кто сталкивался данной маркой СМА.
механик
Сообщение механик » 29 янв 2012 11:28
Смотрите БП полностью.
сопка
Сообщение сопка » 29 янв 2012 16:08
В том-то и дело что не могу понять где блок питания,классического тр-ра и диодного моста нет ,то-ли это импульсный БП, но что-то трансик больно маленький,на 5 выводов,или это дроссель,но на плате обозначен как TR и микросхемочка рядом на 8 виводов, она тоже к БП относится?А где классическая схема запуска на транзисторах,стабилизации и защиты,блокинг-генератор, или это всё в микросхеме?
механик
Re: ZANUSSI ZKG 2125 Не включается,не горит ни один индикато
Сообщение механик » 29 янв 2012 16:42
Все правильно это классичский ИБП на ШИМ контроллере( та самая микросхема). Теперь прибор в руки и мерим. Далее если все нормально, смотрим генерацию на кварце. Но что бы в дебри не влезать посмотрите что идет по шине.
сопка
Сообщение сопка » 30 янв 2012 01:39
Спасибо за совет,на шине непонятка,и померить -то не могу,прибор пищит напряжение скачет, неважно на каком режиме измеряем DC или AC.С уважением сопка
механик
Сообщение механик » 31 янв 2012 14:32
сопка писал(а):,прибор пищит напряжение скачет
Возвращаемся к ИБП.
сопка
Сообщение сопка » 31 янв 2012 16:35
Микросхема LNK304GN,на выводе FB напряжение милливольты,питание 300вольт приходит, на вторичке после диодов,тоже милливольты,открыл даташифт микрухи,но схемы включения аналогичной нет.Может дело в процессоре,а в ИБП срабатывает защита? Блок перестал работать после "регулярных" скачков напряжения,которыми ежедневно нас радуют энергетики. С уважением сопка
механик
Сообщение механик » 31 янв 2012 16:52
Пять вольт присутствует? На проц. что нибудь приходит? И сколько?
сопка
Сообщение сопка » 06 фев 2012 16:33
Спасибо механику за дельные советы,на проце 3,5вольт присутствует,но шеф сказал ,что не будем возиться с микрухой по питанию,а закажем весь блок.Так что пока тему закроем,спасибо всем,С уважением сопка
