Доброго времени суток уважаемые форумчане. Имею в своем владении данную СМ уже 3 года(гарантия кончилась).
С недавнего времени машина стала выдавать ошибку Е10 - машина не заполняется водой. В действительности заполняется, но очень слабой струйкой. Был проверен шланг подвода - все в норме. (отступление: около 2 лет на холодной воде отсутствовал фильтр, значит и СМ доставалась не профильтрованная вода). Сегодня она меня в конец достала и в данный момент лежит в ванной раскиданном состоянии.
Я не являюсь мастером по ремонту СМ поэтому нужна небольшая помощь в диагностике неисправности. Есть подозрение что из-за отсутствия фильтра на ХВ засорился клапан.
Подскажите пожалуйста:
Разбираются ли данные клапана для прочитки или меняются целиком?
Должен ли клапан продуваться через отверстия. (Сейчас он с большим трудом дуется через входное и выходит через 1 выход, и дуется через 1 и 2 выходы на входное отверстие - это норма или так и должно быть)?
Фото клапана прилагаю. Всем откликнувшимся заранее спасибо.
http://savepic.su/1277842.htm
СМ Electolux EWS 10400W (г.в 2007) Ошибка подачи воды.
Последний раз редактировалось Foen 03 фев 2012 23:43, всего редактировалось 3 раза.
-Нет. Так не должно быть-в закрытом состоянии(при отсутствии напруги)клапан не должен пропускать воду(тем более воздух).Клапан менять-они ,большей частью,неразборные.Должен ли клапан продуваться через отверстия. (Сейчас он с большим трудом дуется через входное и выходит через 1 выход, и дуется через 1 и 2 выходы на входное отверстие - это норма или так и должно быть)?
