Подробностей, что произошло перед поломкой нет. В эксплуатации 5 лет. При включении любой программы включается насос откачки воды и до бесконечности, пока не выключишь.
В диагностическом режиме:
2 режим - набирает воду, сливает быстро, после того как отработает датчик воды (последний щелчок) продолжает работать насос, появляется ошибка E 13, но в конце концов отключается, насос перестает работать, завершает тест;
6 режим- набирает воду, подогревает, завершает. Вода горячая, тэн работает.
7 режим- набирает воду, крутит барабан как положено, завершает работу.
8 режим- воду сливает, потом еще долго работает, конца не дождался ни разу, ошибка E13
Подключена правильно, по инструкции.
ЧТо делать, куда смотреть? Проверять семистор насоса?
Заранее спасибо.
Electrolux ews 1020 постоянно работает насос, ошибка E 13
volna2m писал(а):Я бы с ТЭНа начал.
Спасибо за подсказку!
Вот только хотелось бы еще понять взаимосвязь и каким образом ТЭн может вносить коррективы в работу насоса?
Если я правильно понимаю, то общие у них цепи с прессостатом, да? ТЭН следует проверять на пробой, ведь при прохождения теста он нагрел воду?
mehedov писал(а):хотелось бы еще понять взаимосвязь
Основная ошибка новичков.
Понять удастся после пары десятков отремонтированных модулей.
У меня, например, это только-только начало получаться, хотя машин уже сделал не одну тысячу, и модулей не одну сотню.
А вашем случае : тупо проверить на пробой мегаомметром, а ещё лучше - заменой.
Попробовала мегаомметром, говорит, что все гуд. Измерения проводил не извлекая Тэн, между болтом пластины и контактами тэна. Сопротивление самого тэна 27 ом. Потом попробовал запустить программу не подключая тэн и машина заработала: набрала воды, начала крутить, но правда выпала в 33 ошибку, это и понятно....
Значит точно менять? А для снятия тэна надо открутить гайку и тянуть? Сильно тянуть?
mehedov писал(а):А для снятия тэна надо открутить гайку и тянуть? Сильно тянуть?
ТЭн снял. Еще раз померел мегаомметром. Все в порядке - бесконечность, да и тэн за 5 лет эксплуатации выглядит как новый, хоть сейчас в магазин вези на продажу. Что делать? Не получится ли так куплю новый тэн, а дело не в нем?
