Electrolux EWF 1245 не стирает
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Tomzik
Сообщение Tomzik » 13 фев 2012 12:26
Добрый день.
Имеется машинка еф-1245. Хата сёмная и она была подключена таким образом, что на ножку земли была фаза. Но все ровно работала периодически поглюкивая. Один мастер, второй... вроде пошла. Тут она опять встала колом. Начал копаться, тогда и исправил розетку, достал тен и датчик температуры, меряя с тестером вроде целые.
При включении стирки видает ошибку Е34
Если же через диагностический режим, то при "Отжим и слив" (по часовой стрелке на 18:00) видает е33, е93
Далее диагностика тест электроники долго мучает и видает е61
Проблема именно в режиме стирки, все остальное она делает (полоскает, отжимает).
Включая стирку, такое чувство что хочет слить воду если такая есть, и встаёт. Заходя в диаг, будет е34.
Е93 указывает на "При данной ошибке необходимо переконфигурировать электронный контроллер", это самому реально сделать?
Какие еще могут быть варианты?
Заранее спасибо.
Сообщение volna2m » 13 фев 2012 12:40
ТЭН замени.
Tomzik
Сообщение Tomzik » 13 фев 2012 21:59
volna2m писал(а):ТЭН замени.
Заменил... не помогло. Или же может надо сбросить этот код ошыбки?
Сообщение SKORPION » 13 фев 2012 22:27
ошибки носят информационный характер
