СМ Ariston AVXL-109R, разнообразные поломки
Такая вот проблемма.......... включаешь стирку, набирается немного вода, защем щёлк чего там внутри и тишина.. иногда включается. Слив и отжим работает, но не набирает воду, те включаешь полоскание сразу начинает крутить, не набирая воды. Как посмотреть на ней коды ошибок? Датчик уровня проверил (подул в него, щёлкает). В штуке, куда порошок сыпется одна часть всегда сухая. На входе стоит два клапана подачи воды.Чего кто посоветует. Познания в электронике есть. А вот мастерской у нас в посёлке нет...........
и ещё........не переходит в режим полоскание........даже когда с нуля начинаешь этот режим.те не набирается вода, а сразу начинает крутить барабан. в режиме стирки вода набирается, стирает но не полощет. Провода на клапана я понял надо включить так, чтоб прилюбой стирке включался клапан, который подаёт воду в основной лоток, где лежит порошок? И какой клапан отвечает за полоскание?
crazyfox писал(а):напутал какие провода подключать к клапанам...точнее забыл..у меня 2 клапана........к одному идут синие а к другому белые провода
Синий к переду, белый к заду.
Или наоборот.
При включении программы 2 вода должна наливаться в отсек основной стирки.
Чайной ложки порошка для проверки будет достаточно.
Последний раз редактировалось volna2m 16 июл 2008 16:04, всего редактировалось 1 раз.
огромное спасибо форумчанам.....всё получилось! Оказывается кроме симистора ещё и резистор в цепи управления симистора отъехал ( 560 Ом)............ и провода на клапана подключил по вашему совету, всё получилось! работает отлично.
Спасибо, что есть такой форум и бескорысные люди, готовые помочь советом!!!!
ещё одна есть проблемма.правда не шибко важная, но всё таки.
Насос слива воды периодически начинает визжать и греметь. Я его снимаю, разбираю и смазываю. (что тотам типа ротора). Всё перестаёт. проходит примерно месяц, опять тож самое. И что интересно, когда разбираю, внутри вода и смазки нету. Вода там, куда по идее не должна проникать. Чего то типа неплотности. Насос менять вроде и жалко...........рабочий. Мож как нибудь можно уплотнить и избавится от этого?
ARISTON AVXL-109R
Опять проблемма............ при включении любой программы выполняется только первая, те сама длительная стирка. Не реагирует на включение любой другой программы. Подскажите куда залезть посмотреть. И как проверить переключатель режимов Снял его на нём есть маркировка 580013. Это не переменник а небольшой набор постоянных резисторов с барабанчиком переключателя, что то типа шагового
- Профи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
