В разных режимах и на разных программах, перестаёт крутиться барабан. Происходит это в момент переключения направления вращения барабана. В электронном блоке внизу машинки два реле при реверсе перещелкивают. А когда появляется неисправность щелкает только одно реле и мотор не начинает крутиться. Если барабан немного провернуть рукой, то реле щелкает и при следующем реверсе мотор пускается сам и начинает работать нормально.
Машинке уже много лет. Но внутри в всё хорошем состоянии. Проверил:
- напряжения сети 230в.
- щетки - пока в норме, при снятии крепления выходят примерно на сантиметр.
- коллектор двигателя не подгоревший, сильно не искрит.
- ТЭН не пробит, не оборван.
- простукивал при работе: разъемы двигателя, 2 платы электроники, сами платы.
- перегибал провода с бака до корпуса машины (коротковаты кажутся, проверял излом от вибрации)
- тахогенератор не проверял, когда работает обороты нормальны и при стирки и при отжиме. (если проверять, то как?)
- по релюшкам стучал - не залипают.
Если постоянно подталкивать, все программы проходят штатно. Перечитал всю ветку форума - ответа не нашёл... Помогите кто знает в какую сторону копать.
Electrolux EW1063S S/N 31000201 барабан перестает крутиться
Re: Electrolux EW1063S S/N 31000201 барабан перестает крутит
Eva2000 писал(а):.
Коротковаты будут.
стаспрачкис писал(а):Eva2000 писал(а):.
Коротковаты будут.
Знаю. (Заменю раз уж разобрал, не купил пока...).
Однако неисправность не в них. Мотор не стартует из-за того что одна из релюшек не переключается в паузах, перед очередным стартом мотора. (т.е. по схеме, не подается напряжение на статор) А вот почему релюшка не щелкает понять никак не могу.
