Zanussi FL904CN не сливается вода.
Случилось это в режиме полоскания (программа D). Программа отрабатывется до конца, но в ходе программы вода не сливается и в конце программы не происходит отжима, (вероятно по причине заполнености бака водой).
В режиме стрики с порошком не проверял, так как это неудобно.
Снял насос, откачивающий воду, разобрал, крыльчатка крутится рукой, правда немного неравномерное усилие, но чувствую, что неравномерность не по причине какого-то затирания, а вероятно по причине взаимодействия магнитных сил ротора и статора?(или я ошибаюсь?).
На насосе написано ток 0.22А. я померял. Ток порядка 0.28A думаю это в пределах погрешностей.
Шланг слива воды проверил, он не забит. Шланг между баком и насосом не забит. После установки насоса на место, машина заработала нормально. Слив и отжим происходил.
Но после установки задней и вехней панели проблема повторяется...
Скажите пожалуйста, в чём может быть причина?
Вижу на форуме упоминание фильтра слива... Не заметил его. Он есть в этой модели? И в каком месте расположен?
Последний раз редактировалось Руслан987 23 фев 2012 22:07, всего редактировалось 1 раз.
- elkri
Когда же читать форум будем... ( модеры мне кажется удалять надо не мои посты...а товарищей которым читать лень и на тарелочке с каёмочкой ответ надо дать......................
Последний раз редактировалось elkri 23 фев 2012 22:09, всего редактировалось 1 раз.
- elkri
Замените помпу.. http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem90.php
- Профи
- elkri
- Профи
А как это ротор к статору залипает?(что такое ротор и статор я знаю).elkri писал(а):Пальцем прижми............если ротор к статору залипает енто трындец.......... ( когда форум начнём читать....перед тем как писать???
В моей помпе статор надевавется на пластмассовый цилиндр, а уже внутри цилиндра - магнитный ротор.
Если снять статор, то ротор крутится легко, есть продольный люфт пару милилиметров, но даже прижимая ротор вдоль оси вращения или когда тяну а себя и вращаю..Так вот никогда не чувствую никакого заклинивания!
Если надеваю статор, то проворачивается рывками из-за магнитного взаимодействия.(Магнитный ротор).
Да, действительно не запустилось вращение! Снял помпу, подключил без воды- опять н крутится... Отключил, повернул пальцем крыльчатку, подал 220В - закрутилось.
И как и следовало ожидать ток 155мА когда крутится,... и 300 мА когда стоит.
Не пойму почему иногда не запускается. попробовал руками удерживать крыльчатку, вырвалась, то есть хороший момент вращения. Включал уже раз 20 -- всегда крутится...
Побовал тянуть за крыльчатку - не снимается, видимо запрессовано хорошо.
Название помпы ASKOLL cod ask 290821
мейд ин Итали.
Скока оно примерно стоит и можно ли другой заменить?
Спасибо.
- elkri
- Профи
Спасибо. Возьму образец и завтра пойду на рынок искать.
А что такое на трёх винтах или на 3 защёлках и винте? Это имеется ввиду крепление помпы?
У меня крепление к нижней плоскости стиралки на салазках. То есть в плоскости стиралки паз и в него входят плоскости помпы. Эти плоскости расположены на фланце, на котором стоят и два патрубка.
И никаких 3 защёлок и винта или просто трёх винтов нет...
Предупреждение: Если не перестанете писать через строчку удалю всю тему!!! (bun)
- Профи
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
