День добрый.
СМА Zanussi ZWP 580 прод.№ 913 101 215/00
Проблема: Любой режим, дальше "контрольного" слива процесс не идёт, т.е. при выборе программы СМА минут пять сливает потом мигает пауза.
Причём изредка всё-таки программа запускается, но гденть в середине снова виснет на вечном сливе.
Прессостат (ультразвкуовой, катушка+феррит) в норме, новый подставляли, эффект тот-же. Трубка, и др. в норме.
Тэн на утечку проверить (в силу обст.) ещё не удалось...
Проблема в том, что с этим дефектом меня клиент вызывал более полугода назад, проблемы я не нашёл, "вылечилось" "шевелением контактов"
Взял формально за выезд, сказал, повториться - звоните, ..повторилось
Занусси у нас зверь редкий, инфы ноль.
Подскажите возможную проблему и если можно, как войти в сервис.
Zanussi ZWP 580 "вечный" слив
- fugi1
- elkri
- fugi1
- fugi1
ТЭН живой, термодатчик 6,4кОм
Вошёл в сервис, на 10 поз. кнопка СТАРТ/СТОП моргает
3 раза красным и
1 раз зелёным
Если выйти из сервиса и вновь войти, то то-же самое 3+1
Кодов ошибок на эту СМА я не нашёл.
Режимы тестирования стиральных машин http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem70.php проходит как положено
Машинка после входа-выхода в сервис заработала, ...надолго ли?
PS если предположить код 31, то такого кода я не нашёл, если код 13 утечка в поддон, то возможно..., датчика утечки там нет, но СМА Ооочень долго заливала воду - был фильтр забит, может она и "предположила" утечку
3 раза красным и
1 раз зелёным
- elkri
fugi1 писал(а): СМА Ооочень долго заливала воду - был фильтр забит, может она и "предположила" утечку
Может, здесь почитать
Что делать, если машина постоянно заливает и сливает воду.
- fugi1
elkri писал(а):Довольно веская причина для ошибки.Ооочень долго заливала воду - был фильтр забит
elkri тоесть всё таки ошибка протечки?
По "обстановке" вполне похоже. Напор воды в течение дня есно меняется, тем более дом хх-этажный.
Время покажет.
volna2m сифон не виноват, с этим всё ОК.
Тем более чтобы сифон возникает после первого слива воды и то не всегда.
- fugi1
Снова вылезла ошибка, теперь 3+2
Нашёл мануал на ZWP580
Е31 Неисправность датчика давления
Частота датчика давления находится вне допустимых
пределов.
Обрыв в электропроводке.
Е32 Проблемы калибровки датчика давления
После первоначальной калибровки уровень воды
находится вне пределов 0-66мм, и уровень
антикипения не достигнут
Не понял выражение После первоначальной калибровки
когда производиться эта калибровка в начале каждого старта? или при замене датчика?
пределов.
