Electrolux EWG 14550 W, выбивало диффавтомат, не включалась
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Пух
Сообщение Пух » 16 мар 2012 14:46
Всем доброго дня.
Electrolux EWG 14550 W (914528220), выбивало диффавтомат, не включалась, не нагревала воду.
Машине 1,5 года.
Проблемы начались несколько недель назад с того, что через 40-50 минут после начала стирки (в режиме 90 градусов, хлопок, с длительностью 2 часа 46 минут) начало выбивать диффавтомат.
Сначала отключения были не всегда, но со временем СМ начала отключаться при каждой стирке.
После включения диффавтомата стирка продолжалась и нормально заканчивалась.
Через какое-то время начало выбивать диффавтомат при срабатывания замка загрузочного люка.
Переключил СМ в розетку на линии с обычным автоматом, машина постирала, но вроде уменьшила время стирки (предположу, что уже на этом этапе стирала без нагрева, но не уверен, т.к. не обратил внимания).
Следующей проблемой стало то, что СМ вообще отказалась включаться.
Но после переключения ещё в одну розетку на линии с диффавтоматом и кручения переключателя программ машина всё-таки включилась и цикл стирки таки прошла, но уже точно уменьшила время и стирала без нагрева.
Вчера запустил диагностический режим (не уверен, конечно, ибо не специалист, но светодиоды и символы на экране циклически мигали), высветилась ошибка С7.
В интернете нашел, что С7 - это проблемы с нагревом.
Снял ТЭН, он весь оказался в накипи и мусоре.
ТЭН почистил, собрал всё, запустил стирку, вода вроде начала нагреваться, но т.к. было уже 2 часа ночи, до конца стирки ждать не стал.
Тревожит меня то, что при работе СМ тестер показал сетевое напряжение между одной из клемм ТЭНа и корпусом, хотя индикатор на корпусе ничего не показывал.
Правильно ли я понимаю, что все эти приключения были из-за погибавшего в неравном бою с накипью ТЭНа?
И что ТЭН таки частично погиб и пробивает на корпус и его (ТЭН) очень желательно побыстрее заменить на новый?
Фото ТЭНа
Последний раз редактировалось Пух 16 мар 2012 15:48, всего редактировалось 1 раз.
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 16 мар 2012 15:47
ТЭН поменяйте и проблем не будет.
Пух
Сообщение Пух » 16 мар 2012 17:09
yarik111475 писал(а):ТЭН поменяйте и проблем не будет.
Понял.
Обзвонил сервисные центры из гарантийного талона, в наличии таких ТЭНов нет.
Можно ли поменять на что-то похожее немного большей/меньшей мощности?
Сейчас установлен на 1750 Вт, в интернете предлагают похожие по внешнему виду для Indesit/Ariston на 1700 Вт и для Electrolux на 1950 Вт.
Это тот, что стоит сейчас
Сообщение volna2m » 16 мар 2012 17:59
Пух писал(а):для Indesit/Ariston на 1700 Вт
Вполне подойдёт. :-x
Пух
Сообщение Пух » 16 мар 2012 18:03
Понял, спасибо!
