удлинитель для стиральной машины
Ремонт проводки, выключателей, секреты, хитрости
lamer
Сообщение lamer » 24 мар 2012 10:50
Опишу проблему: надоело таскать удлинитель (заземленный-зануленнй) в ваную комнату к СМ, решил удлинить сам шнур питания СМ купил такой же провод 3 жилы медные-сечение не помню, визуально такое же, вилку с заземляющими контактами-все это дело соединил заизолировал-после подключения на барабане СМ появилось напряжение-ударило слегка, тестера не было под рукой только на след день померял м-ду баабаном и трубой отопления порядка 2В всего-правда машинка просохла в первый раз была после стирки.
Вопрос такой я что то сделал не правильно?или совпало с выходом из строя СМ(она старенькая и возможно изоляция уже плохая)? :cry:
FUL
Сообщение FUL » 24 мар 2012 11:51
Вы уверены что у вас в розетке есть заземление, или вы просто уверенно надеетесь что оно подведено.
У многих домах, да можно сказать у всех, заземление проводят в основном к кухням, в часности к плите и верхней розетки.
Если вы переделывали прокладку кабеля это другое дело.
Разность потенциалов может быть от многих причин, от правильности монтажа наличие влажности.
При подключении кабеля с заземлением, в бытовых условиях, на забывайте, что провод желтого цвета с зеленой полосой вдоль, это заземляющий провод, это по госту.
Ремонт: парогенераторы, паровые швабры, Eco Steam Baddy, соковыжималки, блендеры (Ultimate Hopper), др.
lamer
Сообщение lamer » 24 мар 2012 13:02
про заземление уверен-к розетке подходит кабель 3х жильный отдельный от щитка-прокладывали сертифицированные спецы(вроде) для водонагревателя, точне не заземление, а как понимаю зануление на щитке.
Меня другое смущает-то что наростил кабель-т.е. появились скрутки и мог поменять местами фазу-ноль, хотя до этого вилка втыкалась в удлинитель по разному те фаза ноль менялись и так местами... а заземление и в кабеле и на розетке именно желтый с зеленой полосой.
c2h5oh61
Сообщение c2h5oh61 » 24 мар 2012 22:36
так проверь просто-и определи где перепутал, всё сначала раскрути скрутку и вилку, чудес не бывает, смотри чтоб произвольного замыкания не было из-за оголённых\зачищенных проводов. То что 3-х жильный кабель к розетке подходит ещё не факт что 3-ю жилу там подсоеденили
lamer
Сообщение lamer » 26 мар 2012 16:07
все проверил заземление в розетке есть(на щиток отдельным кабелем) скрутка норм, вилку переворачиваю-все так же-напряжене м-ду барабаном и батареей теперь примерно 10В
Тарас
Сообщение Тарас » 29 апр 2012 19:53
А Вы проверяйте не на батарею, а на щиток. Батарея отопительная, трубы, идущие к ней, по определению заворачивается в теплоизоляцию и не имеют прямого контакта с Землей (именно с Большой буквы). Контакт возможен только на насосной станции. Там насосы заземлены. А возможно, ваш сосед кинул на батарею "землю" своей стиральной машины или бойлера... А у Вас "голова болит". :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
