Zanussi FE 1026N зависла на сливе
Доброго времени суток. Про свою проблему начитался на форумах и прочих местах до ряби в глазах, ничего не помогло, вроде не дурак и в технике немного соображаю, но... О проблеме, при включении любой программы см начинает сливать и не останавливается пока не выключишь, ошибку выдает Е33, пресостат проверял, работает, ТЭН на корпус не пробит, сопротивление ТЭНа порядка 30 Ом +- если налить воды принудительно все остальное работает бес проблем. См старенькая ей лет семь и попахать ей пришлось много
FE 1026N P6186649
#914756516 01
Ser#54600617 помогите пожалуйста кто в курсе.
FE 1026N P6186649
#914756516 01
- Профи
- Профи
Доброго времени суток. проверил тэн как рекомендовали на горячую, в норме. Пдюнул на все вынул его на свет божий, внешне нормальный, повреждений нет, сносил не поленился на бывшую работу прозвонил мегомметром, пробоев нет, все зто достало, пошел купил новый, у нового сопротивление чуть больше, порядка 50 Ом при той же заявленной мощности, однако с новым ТЭНом см заработала без проблем. Если кто может объясните мне пожалуйста в чем прикол?...
А так, всем откликнувшимся большое спасибо см работает, жена на радостях часов до двух ночи стирала.....
- Профи
Ну про электричество и законы физики мне рассказывать не надо, за 15 лет в электротранспорте все это в память въелось не вытравишь. И ТЭН проверяли соответственно, по всем правилам безопасности пассажироперевозок, вплоть до ванны на пробой при нагреве... вот как то так.... Единственное, что сам подозреваю, это разница в сопротивлении, хотя и она не значительная...
...порядка 50 ом.... , так это похоже на самсунговский маломощный тен. ....при той же заявленной мощности...????? а что для шаманов законы ома уже отменили?? . Ладно, вопрос по существу. А как поживает заземление вашей стиралки?? Если его нет, то разговор ниочем.
- elkri
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
