Zanussi ZWS 1040, ошибка Е51
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
nictboom
Сообщение nictboom » 30 мар 2012 17:30
Добрый день.
Видать пришло время и моей покапризничать/сломаться...Zanussi ZWS 1040, при тесте выдает ошибку Е51, все в точь как в мануале для платформы EWM1000: Описание - Короткое замыкание в цепи симистора
двигателя; Возможная неисправность - Неисправность платы;
утечка тока в цепи электродвигателя или в проводке.
По нашенски: выставил программу, запустил, набрала воду и сделала попытку прокрутить барабан(меньше четверти оборота)... и усё...
Воду слил, через время, повторил попытку - неизменно.
Следов окисления/коррозии нет. Клемы поерошил чуть.
Присутствует запашок горелого, но мне очень сильно напомнил запах горелых щёток как в перфораторе. глянул, но вроде в норме.
Вот собственно и вопрос, что именно можно глянуть? Как проверить и знать истинную причину, в обмотке движка ли, я так понимаю его замена может быть и не оправдана?
Какие ещё могут быть "камни", о которых "простым смертным" неведомо?
Есть ли стартер, может он причина, если есть?
Заранее спасибо. Буду признателен за любой ответ.
Dmytro
Re: Zanussi ZWS 1040, ошибка Е51
Сообщение Dmytro » 30 мар 2012 23:30
nictboom писал(а):... Описание - Короткое замыкание в цепи симистора...
так померь! :( :||
nictboom
Сообщение nictboom » 31 мар 2012 00:26
Dmytro, спасибо что откликнулись.
Эх мне бы Ваши навыки :D . знаний у меня маловато, а что говорить о опыте :( .
ну ни чё. до причины вроде как докапался, хотя сомнения остались. пробовал при запуске отжима, помочь СМ провернуть барабан и в одну сторону вращение есть, при реверсе глохнет. посмотрел щетки, подгоревшие и покрошены местами.
попробовал обработать/подравнять щетки и почистить коллектор, СМ пол цикла отжима почти прошла, но опять же "запахли" щетки.
я так понимаю, момент замены щеток тоже серьёзный и требует подготовки, и вариант описанный в этом разделе, единственный?
или может есть ещё мануалы полистать?
Спасибо.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 31 мар 2012 00:37
щетки должны быть 30мм
Dmytro
Сообщение Dmytro » 31 мар 2012 00:40
nictboom писал(а):... посмотрел щетки... момент замены щеток тоже серьёзный и требует подготовки
так если смотрел, так че там новые вместо старых поставить - фи 8-)
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 31 мар 2012 06:53
Поменять щетки, если проблема не исчезнет - как вариант, витковое в двигателе. Подкинуть рабочий и будет ясно.
nictboom
Сообщение nictboom » 31 мар 2012 13:06
Dmytro писал(а): так если смотрел, так че там новые вместо старых поставить - фи 8-)
их же тоже, я так понял, подогнать нужно.
просто чего старые не стали? хоть не "сточены" на нет, я их порихтовал/подчесал, а они опять подгорают и дымят.
вот тут и сомнения возникают, а если не в щетках дело..
yarik111475 писал(а):... если проблема не исчезнет - как вариант, витковое в двигателе..
понял, буду знать куда копать.
Спасибо за ответы и советы :D
Dmytro
Сообщение Dmytro » 31 мар 2012 19:22
так мотор конченый :cry: :cry:
Белый
Сообщение Белый » 01 апр 2012 08:10
Скорее всего якорек накрылся сними движок щеточки с него скинь и посмотри внимательно на ламелки якоря можно подчистить между ними будет сыпатся гарь между ламелей меняй движок :razz:
nictboom
Сообщение nictboom » 01 апр 2012 17:56
да по ходу так и есть, наверное движок... или я просто чего то не знаю. :-(
опять же решил попробовать со старыми щетками. подрихтовал, при работе искрения минимальное(почти нет). в одну сторону без помощи крутит, в другую стопорит, как будто клинит или мощи не хватает. и некий рваный гул, как то проскакивает.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 02 апр 2012 01:43
Dmytro писал(а):так мотор конченый :cry: :cry:
как еще??? :flag_of_truce :bummm :bummm
