Самостоятельный ремонт бытовой техники
Яndex
вызвать мастера
Видео ремонт бытовой техникие
Сайт по ремонту бытовой техники своими силами
 ПрофильПрофиль   ВходВход   FAQFAQ   ПоискПоиск на форуме   РегистрацияРегистрация   список статейКарта сайта  статьи по ремонту стиральных машин, холодильников, прочей бытовой техникиСтатьи по ремонту
видео по ремонту
ewt 1021 зависает программа (или уходит на исходное)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Самостоятельный ремонт -> Ремонт Zanussi, Electrolux
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
Navigator80
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 6:24 pm    Заголовок сообщения: ewt 1021 зависает программа (или уходит на исходное) Ответить с цитатой
electrolux ewt 1021 / prod№ 913761721 04 / SN 439 00074
уже около 7 лет агрегату и вот последний год плавающий дефект сначала 10% сейчас уже 70% стирок:
может после взбрыка (подругому не описать, похоже на попытку включения отжима при полном баке) сбросить таймер на исходное положение, может просто бесшумно остановиться (в любом месте цикла и через 20минут и на последней минуте).
моргает диодами словно встала на паузу.
вчера - разобрал/собрал докуда достал, вытряхнул немало накипи из двух шлангов к насосу (1 - из центра барабана, 2 - от места залива воды были забиты полностью - непроходимы) остальные шланги чистые (пневмо, впускные и сливной)
посмотрел верхнюю плату - чистая, силовую - пыль резинового ремня, почистил, повреждений нет
тэн греет, отказ к нагреву не привязан
уже ночью победил вход в сервисный режим. Ошибка в памяти - E52, сбросил.
сегодня опять "глюканула" ошибка таже, посмотрел двигатель никаких повреждений тахогененратора и т.д. не обнаружил. подскажите дальнейший путь.
мультиметром, инженерным образованием (но не по этому профилю) и некорявыми ручками вроде оборудован.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гарантийный человечек
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 12:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в каком состоянии щётки на двигателе?
Вернуться к началу
Navigator80
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 5:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за идею спасибо, но:
добрался до двигателя (C.E.SET. 12000rpm 2.1A 450W Cod 12494610/6), щетки конечно не новые но по 5-8мм запас хода еще есть, коллектор целый
тахогененратор выдаёт сопротивление 50-100 Ом в покое и уходит за 2МОм при вращении, крышку тг снял, там дальше "деталей обслуживаемых пользователем - нет" всё на местах.
сливной насос вращается от руки как будто с постоянным магнитом, заглянуть вовнутрь не смог, не снял...
Из общего: установлена по ТУ, за исключением наращенного сливного шланга. общая длинна около 3м
Вернуться к началу
Белый
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 6:46 pm    Заголовок сообщения: ewt 1021 зависает программа (или уходит на исходное) Ответить с цитатой
Ну во первых 5-8мм это не запас у щеток меняй щетки а 52 ошибка нет сигнала с тахи надо смотеть ее внимательно.
Вернуться к началу
Navigator80
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 7:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот снова аналогично, на программе 50град остаток времени 2.02 рывок, бросок - всё. стоит.
моргает диод ПАУЗА в ошибках - Е52
если или щетки или тахогенератор может проще двигатель в сборе? цена вопроса(3 варианта)? базирование/доставка Ставрополь.
Вернуться к началу
Белый
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 7:14 pm    Заголовок сообщения: ewt 1021 зависает программа (или уходит на исходное) Ответить с цитатой
Я не думаю что движок в сборе будет дешевли чем поменять щетки 5-7мм это не запас 25мм вот это запас
Вернуться к началу
Navigator80
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 7:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, начнём с простого/дешевого код щеток кто знает подскажите на щетках надпись L94MF7 вроде-бы по креплениям 481281729461
Вернуться к началу
Алег
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 2:43 am    Заголовок сообщения: Re: ewt 1021 зависает программа (или уходит на исходное) Ответить с цитатой
Navigator80, чем все закончилось?
У меня аналогичная ситуация, машинке лет 8, причем она выдержала 2 переезда, один пять лет назад из Екатеринбурга в Санкт-Петербург в контейнере с вещами, и все работало, а последние две недели начала вставать бесшумно во время стирки, , если включить коды, выдает ошибку Е52. Но когда выкатил ее для попытки осмотра или ремонта на середину ванной комнаты и снял правую стенку (где шкив), она заработала нормально полный цикл. Я ее пока назад на место не закатываю, жду когда опять глюканет.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 2:01 pm    Заголовок сообщения: Re: ewt 1021 зависает программа (или уходит на исходное) Ответить с цитатой
Не ждать нужно, а щётки искать. Deystviya
_________________
Ремонт стиральных,посудомоечных и швейных машин в Нижнем Новгороде
http://volna2m.ru
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Алег
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 7:34 pm    Заголовок сообщения: Re: ewt 1021 зависает программа (или уходит на исходное) Ответить с цитатой
Если причина - щетки, почему она опять заработала? Сработанные щетки не дали бы ей работать и на новом месте Confused
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 7:21 am    Заголовок сообщения: Re: ewt 1021 зависает программа (или уходит на исходное) Ответить с цитатой
Это ненадолго. Deystviya
_________________
http://volna2m.ru
Вернуться к началу
zava24
Подмастерье
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 1:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тахогенератор сопротивление не "выдает", а менят ( в твоем случае ) , а это плохо.
Меняй щетки и ищи тахо. Но можешь и перемотать тахо - обычная катушка. [/i]
Вернуться к началу
Navigator80
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 4:16 pm    Заголовок сообщения: тахогенератор? Ответить с цитатой
спасибо за советы !!!
щетки заменены, отказы стали гораздо реже (непосредственно перед заменой 70-80%, сейчас 10-20%),
кто может подсказать код тахогенератора ?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 6:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет у него кода. Продается только вместе с мотором.
Вернуться к началу
cs71ru
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 7:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тахогенератор сопротивление не "выдает", а менят ( в твоем случае ) , а это плохо.[/i]
отстаньте вы от тахо. и почитайте про принцип измерения сопротивления приборами . тогда и поймете, откуда мегаомы у вас
_________________
Вернуться к началу
Navigator80
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 5:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мегаомы это результат вращения магнита в катушке + электронный тестер. А вариантов отказа тг я вижу два пробой или обрыв. Ещё как вариант плавающего дефекта отказ магнита на валу и повреждение проводки от тг до схемы.
Вернуться к началу
Navigator80
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 2:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел такуюже машинку. Попробую подменить тг. По результату отпишу.
Как проверить тг без установки?
Вернуться к началу
Dmytro
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 7:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Navigator80 писал(а):
...А вариантов отказа тг я вижу два пробой или обрыв. Ещё как вариант плавающего дефекта отказ магнита на валу и повреждение проводки от тг до схемы.
а еще обрыв тг при росте температуры двигателя и ок на холодном Deystviya
_________________
Возьмите правильно ноту, халтурщик! (812)9286550
Вернуться к началу
Алег
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 4:58 pm    Заголовок сообщения: Re: ewt 1021 зависает программа (или уходит на исходное) Ответить с цитатой
Прошла неделя, машина работает, сбоев больше не было, в чем была причина глюка так и не знаю.
Вернуться к началу
Navigator80
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 6:28 pm    Заголовок сообщения: Е52 на исправном двигателе Ответить с цитатой
Двигатель в сборе заменен на аналогичный заведомо исправный.
Ошибка - таже !!! (Е52)
Что делать?
Где искать?
я так понимаю схема управления двигателем ?
P.S. Вероятность ошибки явно прямо пропорциональна наработке/температуре
Вернуться к началу
Dmytro
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 7:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле все поменяй
_________________
Вернуться к началу
Navigator80
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2012 7:57 pm    Заголовок сообщения: ХЗ Ответить с цитатой
вернул родной двигатель на место, разобрал мозги, подышал на них этанолом, протёр, постучал по релюшкам, пошатал кондёры с симистором, фары протёр, колёса попинал, СОБРАЛ.
РАБОТАЕТ
ЗЫ Похоже Фиксики в шоке от такого шухера крутят её сами ... (((
Вернуться к началу
Алег
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 7:59 pm    Заголовок сообщения: Re: ХЗ Ответить с цитатой
У меня тоже пока работает. Причину сбоев не определил. Question
Вернуться к началу
Navigator80
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 4:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не долго мучалась старушка...
Проработала 4 дня абсолютно без сбоев и снова началось...
Для себя вывод пока один
это не тахо, не щетки и не двигатель.
На неделе попробую подменить мозги. По результату отпишу.
Сам реле не поменяю, руки не оттуда ещё подозреваю конденсаторы. Или всёже начать с реле? Насколько редкие?
Вернуться к началу
cs71ru
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 6:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода пошуруди в районе разъемов. Мож где вытянул провод из плинта?
_________________
Вернуться к началу
Navigator80
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 7:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она работает, но не долго, набирает воду, крутит, греет, сливает, правда супруга говорит что не отжимает. вот сейчас из 2 часовой программы отработала до 1.13 и встала с ударным скачком оборотов Е52 прописала.
Вернуться к началу
Dmytro
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 8:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подключи прибор к тахо на отключенном двигле, возьми у жены фен и грей катушку тахо. Следи за прибором. (или за белым кроликом) Mr. Green шутка на счет кролика. Razz
_________________
Вернуться к началу
Navigator80
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 8:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, двигатель от исправной СМА ставил, результат - тотже.
теперь думаю как реле проверить не снимая.
И еще вопрос они (реле) все три одинаковые?
я маркировку только на одном рассмотрел
NAIS js1-b-12v-f-h111
ajs1311f
10a 128v
Вернуться к началу
Dmytro
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 9:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле одинаковые. прибором позвони на омах соответственно и сравни.
_________________
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Самостоятельный ремонт -> Ремонт Zanussi, Electrolux Часовой пояс: GMT
Страница 1 из 1
Ремонт бытовой техники специалистом в Москве
ремонт холодильников
для указанных торговых марок холодильников: AEG, Ardo, Ariston, Beko, Bosch, Candy, Daewoo, De’Longhi, Electrolux, Frigidaire, General Electric, Hansa, Indesit, Kaiser, LG, Liebherr, Samsung, Sangiorgio, Sharp, Siemens, Stinol, Vestfrost, Whirlpool, Zanussi, Атлант, Бирюса, Днепр, ЗИЛ, Минск, Мир, Норд, Ока, Чинар, Саратов, Свияга, Смоленск, Стинол
ремонт стиральных машин
для указанных торговых марок стиральных и посудомечных машин: AEG, Ardo, Ariston, Beko, Bosch, Candy, Electrolux, Indesit, LG, Samsung, Siemens, Whirlpool, Zanussi
ремонт свч
для указанных торговых марок микроволновых печей и электроплит: Elenberg, LG, Samsung, De’Longhi, Daewoo, Sharp, Whirpool, Philips, Panasonic, AEG, Ariston, Bimatek, Binatone, Bork, Bosch, Electrolux, Gaggenau, Hyundai, Kuppersbusch, Miele, Scarlett, Siemens, Smeg ...
  Вызов мастера на дом в Москве, гарантия
Яndex
Ремонт холодильников
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
