Здравствуйте! Стиральная машина через некоторое время (примерно через 5 минут) после начала работы отключается полностью (все лампочки гаснут, как будто из розетки выдернули), спустя полминуты-минуту автоматически включается и продолжает работать как ни в чем не бывало. Потом опять все повторяется, может раз 20, перед финишем, кажется перед полосканием/отжимом начинает нормально работать до конца. Точного поведения (включение/отключение) не зафиксировал, бывает меньше отключается, бывает больше…
Ошибку на дисплее не показывает, машинка просто выключается…
Что это может быть?
Машинке около 10 лет.
Спасибо.
С Уважением.
Electrolux EWS 1046 выключается/включается во время работы.
elremont, спасибо, проверил все, сначала разобрал машину, все внутри почти как новое, видимых повреждений не заметил, контакты проверил. Но нашел причину... Стиральная машина была подключена через выключатель над ней а этот выключатель замыкал/размыкал цепь на розетку, в которую была включена машина. Вот в этом выключателе плохо работали контакты, я просто соединил оба конца и заизолировал, и все отлично работает..
Кстати, я проверял работу различных функций машинки через сервисный режим http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem71.php
Тесты на всех режимах, кроме выделенного красным, прошли успешно.
шаг 1 — проверяется подача воды в отделение для основной стирки;
шаг 2 — подача воды в отделение для предварительной стирки;
шаг 3 — подача воды в отделение с кондиционером;
шаг 4 — подача воды в отделение с отбеливателем (на некоторых моделях);
шаг 5 — нагрев и рециркуляция (если есть);
шаг 6 — проверка герметичности (барабан с водой запускается на большие обороты);
шаг 7 — проверка слива и отжима. Также проверяется согласованность сигналов аналогового и защитного прессостатов (датчиков уровня);
В режиме нагрева до нахождения неисправности машина выключалась, после устранения неисправности все стало нормально работать, но до конца тест не доходил, показывает ошибку E 61 (медлденный нагрев воды в баке или пониженное напряжение в Сети).
Я замерял напряжение, оно нормальное - 220 вольт. Значит какая-то причина другая. Я когда разбирал машину, замерял сопротивление на нагревателе. Оно равнялось 27 Ом. Похоже с ним все нормально. Может на нем накипи толстый слой? Я не разбирал. В чем может еще быть причина медленного нагрева?
Калгоном почти каждый раз пользуемся.
Что за налет цвета медного купороса?
После ремонта поставили на полную стирку на 2 часа, стирка прошла успешно.
Спасибо за советы. Щас думаю о нагреве...
elremont писал(а):Самое главное прозвоните ТЭН на корпус при баке заполненном водой, сопротивление должно быть более 1 МОм. Зеленый налет надо просто почистить.
так как же проверить пробит тэн на корпус или нет?я на мультиметре выставляю сопротивление 2000к и ставлю щупы один к силовой клемме другой к земле, если есть сопротивление значит пробит.так ведь???
