Electrolux EWF 1020 выдает ошибку E50
День Добрый.
Все началось после того, как умелые руки засунуля для стирки разваливающийся половичок. Он уже сыпался,в прямом смысле этого слова. На последних минутах машина заглохла. Просто встал, индикаторы про мигали. Вынлу половичок. Запустили - тишина, гул, такое впечатление что не может сделать слив, причем ни одна программа не рабоатет. Ошибки не выдает. Самостоятельно прочистили слоив (внизу там дверка есть). ЗАпустились вроде.
Сегодня запустиили обычную стирку. На после минутах движок встал, при этом, при отжиме вместе с водой вылетали ошметки того половичка.
Белье вынули, воду вычерпали.
Включили. Тишина и индикатор кажет ошибку E50.
В инструкции такого дела нету.
Что это за ошибка, ребята? И что за поломка? Спасибо за ответы.
Что-то с мотором....
Ну это не означает, что мотор сам не исправен хотя проверить его нужно в первую очередь (целостность обмоток приводного мотора и его тахогенератора) ....
Еще это может быть:
- короткое замыкание управляющего симистора;
- сигнал с тахогенератора приводного мотора не поступает на электронный контроллер;
- неисправна система управления симистора приводного мотора;
- «залипание» одной из контактных групп реле реверса (всего их два) приводного мотора.
Возможно в вашем случае не все так плохо...
Вероятно от вибрации при отжиме соскачила пружинная шайба, удерживающая катушку тахогенератора. Она съезжает с корпуса мотора и повисает на проводах...
sergio_lacio писал(а):попробовал своими силами справится...пролчистил слив и ошибка исчезла. программы стартуют, но барабан не крутится. идет обычный гул и все.
Ремень на месте?
Если ошибка появиться снова, то нужно сделать, как сказал volna2m, чтобы уточнить код ошибки. т.к. E50 это целая серия ошибок ....
Последний раз редактировалось Дмитрий 31 июл 2008 12:55, всего редактировалось 1 раз.
такс..вынужден был пригласить таки ремонтников...был поставлен диагноз - подшипник.Замена.
Отсюда собственно вопрос возник о доверии к этим мастерам.
Дело в том, что хотелось бы, чтобы при замене подшипника был поставлен более менее надежный, чтобы через какой то год-два я вновь не обращался с этой проблемой.
Может быть сдешние матсреа просветят о том, какие бывают подшипники о их надежности? Может быть кто то посоветует самостоятельно купить эту деталь чтобы меня не облапошили поставивь что то явно ненадежное?
Хотелось бы самому купить этот подшипник, чтобы иметь представление о том, какие бывают, какие надо брать а какие ненадо, чтобы в последующим отдать ребятам для установки.
Спасибо.
Да, и еще. Ребята сказали, что выводимые коды ошибок - это фуфло, ибо нету датчиков "механических" повреждений. Тобишь, можно просто смело сразу им звонить а не выдумывать всякие трюки по самостоятельному ремонту. Это в действительности так или трюк товарищей из бригады?
Спасибо.
sergio_lacio писал(а):такс..вынужден был пригласить таки ремонтников...был поставлен диагноз - подшипник.
А что , просто на слух это нельзя было определить?
Реально любой подшипник будет работать столько, сколько работает сальник. А родной сальник на Zanussi/Electrolux работает примерно 3 года.
Отсюда вывод:
Подшипник лучше брать родной, SKF, а сальник - отечественный, или, на худой конец, польский.
И смазать чем-нибудь из специальных смазок.
Это всё ИМХО, конечно.
Фуфло , не фуфло, а работать она не будет.Ребята сказали, что выводимые коды ошибок - это фуфло,
А тахометр тогда что?
Именно он и является тем датчиком, с помощью которого определяется "неправильное " вращение барабана.
Electrolux EWF 1020
Приветствую мастеров форума. Беда такова - положил стиралку на бок (правый), отсоединил шланги, прочистил (вода жесткая, накипь была). Воздрузил все это дело на место, вернул в исходное вертикальное положение - после этого при попытке запустить какой либо режим стирки мне дисплей выдает ошибку E50. Следуя инструкциям из этой темы нажал одновременно кнопку Пуск и находящуюся рядом. Высветился код ошибки E51. После 3-5 секунд ошибка исчезла, появилось время соответствующего режима, но лампочка над кнопкой пуск моргает и машинка на кнопку не реагирует. Если нажимаю любую другою кнопку - появляется надпись err - ошибка вроде). Может кто подскажет что за беда? Код ошибки я прочитал - Неисправен симистор, управляющий приводным мотором. Так вот что это за зверь такой - семистор? Ну и, соответственно, как его поменять? За помощь буду очень благодарен.
Electrolux EWF 1020
Спасибо за ссыль. В моем случае видимо вот это диагноз - "В случае выпадения магнита тахогенератора мотор также будет набирать максимальные обороты, но так будет происходить примерно три попытки, затем микроконтроллер отключит подачу напряжения на мотор.".
Может подскажете, где искать схему тахогенератора? Я так понимаю, что необходимо упомянутый магнит поместить на его законное место.
elremont писал(а):Не понял вопроса. Тахогенератор катушка. Магнит отвалился - поставьте на место.
Да, вопрос действительно задал некорректно, просто не знал что спрашивал... Сейчас узнал - поиск рулит.
Так вот выяснил, что магнит сам прикручен к задней части вала мотора. С задней же части мотора прикреплена катушка тахогенератора. Магнит, раз уж прикручен, отвалиться не мог. Катушка тоже на месте, проверил. Но симптом был именно как указал в раннем посте - двиг при включении любого режима запускался на максимальных оборотах. Я пробовал включать раза три, потом двиг перестал включаться. Т.е. как и указано в "диагнозе" - "В случае выпадения магнита тахогенератора мотор также будет набирать максимальные обороты, но так будет происходить примерно три попытки, затем микроконтроллер отключит подачу напряжения на мотор". Все указывает на тахогенератор, но магнит, насколько могу судить, на месте. В чем еще может быть проблема?
Да, еще - выяснил, что у меня катушка закрытого типа. Может под крышкой катушки открутиться магнит? Внешне никак это не видно. Необходимо разобрать катушку (снять крышку)?
electrolux ewf 1020
Приветствую всех мастеров ремонта.
Проблема такова - машинка не работает, пишет ошибку Е50, по нажатию старт+соседняя кнопка показывает ошибку Е51 - ошибка в семисторе, управляющем мотором. Снял блок управления, на плате следы горелых деталей. Но закопченные несколько из них, какая горелая - хз. Оборудования для тестов никакого, да и мастер я тот еще. Сам вопрос - какая маркировка должна быть на семисторе или фото как он выглядит? Мне б хотяб визуально определиться что именно из деталей на плате горелое и соответственно заказать деталь для замены. Помогите кто может, буду очень благодарен.
Re: electrolux ewf 1020
zloyjack писал(а):Приветствую всех мастеров ремонта.
Фото своей платы выложи для начала.
electrolux ewf 1020
Модель блока управления - EWM 1000 PLUS
На фото 2 семистор, его уже понятно, что менять надо. На первом фото еще две детали, которые со следами горения - что вот они за звери узнать бы?
[img]http://отдыхвадыгее.рф/up/1.jpg[/img]
[img]http://отдыхвадыгее.рф/up/2.jpg[/img]
[img]http://отдыхвадыгее.рф/up/3.jpg[/img]
По поводу приглашения мастера - здесь это проблема. Как и покупка соответствующих деталей. Потому и надо все точно знать, чтоб через инет заказать.
electrolux ewf 1020
хм.. Возможно, у меня нет каких либо прав, как у новичка, но превьюшки с активной ссылкой на оригинал не вставляются... Прошу прощения...
на фото 1232427 оплавленные погоревшие детали под индексами R78 и C29
На форумах не часто пишу - оттого и ступил.. Теперь галочки с настроек сообщения снял...
Последний раз редактировалось zloyjack 30 янв 2012 01:26, всего редактировалось 1 раз.
