LG wd-10490np не работает отжим
После полоскания зависает на 6 минутах до окончания стирки и не отжимает. Насос работает. В режиме отжима тоже самое. С загрузкой и без загрезки результат один и тот же. В тестовом режиме обороты нормальные, вибрации нет. Щетки проверял. Ремень натянут. Таходатчик проверял, опри прокручивании движка рукой стрелка вольтметра отклоняется. На плате управления видимых дефектов не обнаружекно. Контактные колодки все проверены. Где искать?
Re: LG wd-10490np не работает отжим
проблема скорее всего в модуле управления. Там в цепи обратной связи от симистора мотора есть элемент, который надо заменить.
Опять начала глючить. Невозможно включить режим отжим на 1000 оборотов. При входе в тестовый режим не горят все лампочки. На индикаторе переменно мигает 18:66 - 1u:01 ???
меняйте датчик уровня.
kokorin писал(а):меняйте датчик уровня.
А как датчик связан с тем что не выставляется 1000 оборотов? При нажатии кнопки отжим переключение происходит только между 400 и 800.
А если не поможет, что дальше?
Dmytro писал(а):проблема скорее всего в модуле управления. Там в цепи обратной связи от симистора мотора есть элемент, который надо заменить.
10Mk 16v ?
Ps. Подскажите, а как лучше: вырезать окно или отдирать заливку и вытаскивать плату целиком?
Проблема была в модуле 6871EN1057H (C6).
Оказывается в этом модуле кроме тестового режима есть еще какой-то сервисный режим или как его назвать не знаю. Подозреваю, что с его помощю модуль настраивается на конкретную модель стиралки из серии WD-1048(0-9)S(N/T), WD-1049(0-9)S(N/T), WD-8048(0-9)S(N/T), WD-8049(0-9)S(N/T). Изменил значение с 18:66 на 18:С6 и проблема с переключением скорости и температуры ушла.
Что касается отжима, то при отыскании неисправности помогла информация http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=62986
Заменил СЕ161(10Мк 16В) и С161(впаял наугад 1пФ так как не знал номинал сломанного). Пропаял все реле и обв’язку симистора и выпрямителя. Подключил модуль. Не помогло.
Заменил С131.
Стоял 100nK 275V X2 PCX2 335M MKP. На рынке не нашел пленочных помехоподавляющих конденсаторов. Поставил с комп’ютерного БП 0.22uK MEX-X2 MKP.
Проблема отжима ушла.
Спасибо всем кто пытался помочь, тему можно закрыть.
Не надо ссылок на сторонние ресурсы! (bun)
Заменил С131.
Добрый день!
У меня аналогичная проблемка (не отжимает, останавливается таймер).
В этот момент щелкает только реле идущее на MS10. Две соседних молчат (TP5 и MS1), а должны?!
Сегодня вытащил блок и выдернул эти кондеры. Собираюсь поменять.
Но кто подскажет как в тестовый режим эту машинку загнать (LG WD-10490NV)?
Спасибо!
Спасибо!
