Electrolux EWF 1286, PNC 91400321100, S-No 52897618, во время стирки, в пользовательском режиме, выдала код ошибки Е60.
При этом, в режиме "Отжим", машинка в течении 10 минут работает без сбоев, но стоит включить режим стирки или полоскания, происходит наполнение водой бака, сразу на дисплее: Е60 и слив воды. Напряжение в сети 225 вольт, подключал вместе с вольтметром, проседания напряжения нет! Подскажите, что это может быть?
Electrolux EWF 1286 код ошибки Е60
Re: Electrolux EWF 1286 код ошибки Е60
ТЭН проверили?ura писал(а):...Напряжение в сети 225 вольт, подключал вместе с вольтметром, проседания напряжения нет..
Тэн проверил, сопротивление 26 Ом, но оказалось, что тэн пробит на корпус, спасибо, за подсказку, заменил, заработало! Странно, что эта ошибка не описана ни в одном руководстве, а, ведь, она реально существует и указывает на конкретную проблему.
Если можно, ещё один вопрос по тэну. Тэн на замену купил Thermowatt 1950W, оригинальный был Blakmann, как определить с предохранителем тэн или нет, может какая маркировка на тэне?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 3 гостя
