Всем здравствуйте.
Машина Electrolux EWF 14780W prod. N 914522600-00, в эксплуатации чуть меньше года. Неделю назад перестала подаваться вода. Барабан крутился в штатном режиме, отжим и слив воды работали как обычно. Три дня назад все перестало работать. Выбираю программу, нажимаю пуск, срабатывает блокировка двери, гудение в течение секунд 5 и никаких движений. Затем щелчок снятия блокировки, мигание значка блокировки на дисплее и кнопки пуск/пауза. Фильтры и шланги чистые, проверил, промыл. Живу на севере, поэтому вода очень мягкая, никакой накипи не наблюдается. Что может с ней случиться? Спасибо.
Electrolux EWF 14780W не запускается.
Re: Electrolux EWF 14780W не запускается.
auger писал(а):... Что может с ней случиться? ...
Пальцем вам никто не покажет и не скажет как и что делать. Проверьте сначала всю периферию: клапана, помпу, ТЭН, двигатель. По замерам будет видно что с ней случилось.
Гарантия по вашему для чего?auger писал(а):...в эксплуатации чуть меньше года. ...
bun писал(а):Гарантия по вашему для чего?
Ближайшая гарантия в Новосибирске, 3 часа лету на самолете.
Если клапан гудит, но вода не поступает,- проблема либо в подаче воды, либо в нем самом, попробуйте его разобрать - почистить...
И заодно проверьте всю периферию, устройство машинок описано здесь: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
