Zanussi FE 1004 сброс режима нагрева и переход на слив
Добрый день уважаемые Гуру:)
СМZ Zanussi FE 1004, рассыпались подшипники, поменял, собрал. При разборке почистил всё включая ТЭН. Так же проверил ТЭН. После сборки и тестового включения обнаружилось, что машинка начинает стирать при заданной температуре 90 грудусов и через несколько минут индикатор температуры сбрасывается на * т.е. на холодную стирку. При этом режим сразу переходит на слив, но машина ещё минут 3-5 продолжает типа стирать, после чего сливает воду. Трогая стекло понятно что вода не нагревается.
Прошу сразу не бросаться камнями!!!:) СМ находиться на другой стороне города у тёщи и я приехал рассчитывая только на механику, тобишь не взял с собою цешку. Опытным путём с помощью лампочки понял что напряжение на ТЭН не подаётся. Думаю, что наверняка издохла реле либо мог стряхнуть ТЭН, что мало вероятно. У меня дома Zanussi FE 1024 попробовал войти в диагностический режим, что бы тёще по телефону рассказать, что и как делать и быть к чему то конкретному готовым к выходным. Но не понял, после 9-и режимов лампочки не горят, а первым делом мигает со звуковым сигналом 1 раз 2 лампочки конец стирки и старт, после чего происходит магание светодиода конец стирки 13 раз со звуковым сигналом. Как понять этот код? Или на этих машинках просто нужно считать сигналы?
Ещё раз сразу не закидывайте булыжниками, а дайте ответ. Сам инженер электронщик так что 4000 руб за ремонт отдавать не хочется.
Заранее спасибо .
Заранее спасибо .
Вобщем не выдаёт контроллер логическую единицу на транзистор управления реле и всё! Хоть убейся! Проверил все концевики, всё в порядке! Под рукой был резистор на 2.3 КОм воткнул вместо термодатчика. Не помогло. Сопротивление термодатчика 324 Ом. Вроде не должно такое быть. По контроллеру EWM100Plus инфы вообще скудно!
Народ подскажите в чём могут быть ещё траблы!?
Сейчас мигает со звуковым сигналом 2 раза 2 лампочки конец стирки и старт, после чего происходит магание светодиода конец стирки 4 раз со звуковым сигналом.
Вот и как понять? то ли ошибка 42 то ли 62 но не ни как не 52.
Замок люка проверял, всё отрабатывает отлично. Единственное что вызвало подозрение, что пресостат при первом щелчке замыкает сразу два уровня Хотя его ни кто не крутил.
А вот нагрева нет вот и головоломка!
cs71ru писал(а):Ты видео ошибки выложи, а то так и будем гадать
Блин не могу вставить! Вот ссылка на видео ошибки.
http://depositfiles.com/files/yio1a676g
Цитирую из мануала
1.5.1 Индикация кодов неисправности
Код неисправности отображается с помощью повторяющейся
последовательности миганий двух индикаторов (0,4 секунды включены, 0,4
секунды выключены, пауза между сериями 2,5 секунды). Синхронно с
миганием индикаторов выдается звуковая последовательность звонков (при
наличии звукового сигнализатора).
• Индикатор КОНЕЦ ПРОГРАММЫ → указывает первую цифру кода
неисправности (номер семейства).
• Индикатор СТАРТ/ПАУЗА → указывает вторую цифру кода
неисправности (номер в семействе).
Эти два индикатора имеются на всех моделях (хотя и располагаются в
разных местах) и мигают одновременно.
E62 Перегрев во время основной стирки
Неисправность термистора NTC; неисправность
нагревательного элемента; неисправность проводки;
неисправность платы.
Аварийный слив (с наполнением холодной
водой) - Остановка с открытой дверцей
Да проверял. Суть в том что сопротивление его примерно 300 Ом. Я вместо него вставил резистор на 6 КОм но результат тот же. А мегометра нет что бы на пробой проверить тэн.
Мегометра нет к сожалению. Термодатчик отдельно не нашёл. вроде можно купить с ТЭНом в комплекте, думаю поменять тогда уж всё в купе. Но если не поможет то жалко будет выбрасывать тогда после всех трудов.
