Стиралка LG WD-80250N проработала практически безотказно почти 8 лет (менял самостоятельно год назад кнопки управления на панели)
С недавнего момента было замечено, что порой стирает то дольше обычного, то меньше
Последний раз стирала больше 6 часов жена в очередную остановку барабана и отработку нсоса откачки - просто выдернула вилку из розетки
После этого при включении и выборе режима стирки и старте - блокировка щёлкает, дверца люка блокируется (люк не открывается), набор воды не осуществляется, через время - начинают моргать все светодиоды (согласно руководству "сообщение "door error" не пропадает")
Подскажите (если в форуме обсуждалось - дайте ссылочку) - как можно продеффектировать, вылечить
Спасибо
LG WD-80250N мигает всеми всетодиодами
cамрем писал(а):-Взять в руки отвертку ,прибор,фонарик и проверить периферию(начните ,например ,с ТЭНа)
Прикольно
Спасибо
Вот только почему с ТЭНа то?
Ошибка незакрытой двери вроде как светит согласно РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Но... Не поленился методом проб и ошибок (отвёртки, прибора...) нашёл способ её разобрать
Отделил панель управления, переднюю панель с люком (получил доступ до замка)
Снял замок, разобрался как работает болкировка
Разобрал сам замок, нашёл контакты, зачистил их, собрал всё до кучи
На электронику замка приходит 4 провода на три контактных разъёма:
Два провода на один (посеребрённый с виду) оба чёрные по цвету оплётки
Один красный (средний разъём)
И один жёлтокарсный
Чёрный-красный - биметаллическая пластина
При подаче напряжения на платину - замыкаются меж собой жёлтокрасный и красный контактами
Почистил контакты
Но машинка пускается через раз (то откроется клапан подачи воды - машинка запустила стирку, то опять заморгают светодиоды все и гуртом - ошибка не закрытой двери)
Вообще есть где ни будь схема на этот девайс?
Каков алгоритм работы замка?
Какие напряжения должны быть на этих проводах?
-Воду греет?Последний раз стирала больше 6 часов
--Надо было еще форум почитать -про это написано здесь немеряно ,например тут-http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=17946Не поленился методом проб и ошибок (отвёртки, прибора...) нашёл способ её разобрать
скорее всего это
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=18603
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=18393
твоя машина как раз из это серии. Рекомендую вскрыть и пропаять модуль
