Прошу помощи у проффессионалов, потому что по этому делу не профи, проблема заключается в следующем:
грешили на слабое напряжение, поставили стабилизатор, теперь в сети есть 230 в, всё равно не всегда срабатывает замок поэтому стирка не идёт, я проверил питание в сети и питание на замок, оно отличается, если в сети 230 то на замок идёт 219в, при этом напряжении почему то позистор не нагревается в замке, в тестовом режиме замок срабатывает сразу, часто происходят разные непонятные неисправности то при повороте селектора в любом режиме стирки загарается через несколько сек.средний индикатор выполнения
цикла не успев нажать пуск, пуск при этом мигает зелёным, если нажать мигает красным, принудительно замыкание контактов в замке ни к чему не приводит...
если я вышел из тестового режима где проверял замок и он сработал, контакты сомкнуты и я включаю режим стирки она начнёт стирать...
ничего не понимаю, может какая то ошибка сидит, нужно сбросить, подскажите пожалуйста, дело не в заработке, докапаться хочется до истины...
не тупой )))) с тестором работаю каждый день, я думал може конденсатор каконибудь подсох...жду ответов...
zanussi zwq 5101 не всегда срабатывает замок, даже с новым
учится никогда не поздно
