Model EDC3250
Type P532252
Prod No 916 095 105 02
Сушильный барабан, настенное крепление, водотвод по постоянной схеме. Проработала год и начала отключатся в процессе работы. Стандартных ошибок(мигание лампочек типа - вода, неправильно выключатель повернут) - нет. В процессе сушки полностью выключается, все индикаторы гаснут. Сразу, повторно включить не дает. Причем временной интервал перед удачным повторным включением все время увеличивался и увеличивался. Последний раз повторно включить вообще не удалось.
Снял и начал разбирать. После снятия боковин и задней пластмассовой стенки барабан разрешил себя включить.
Внутри чисто, пыли почти нет, подтеков нет, двигатель один, при работе не греется, все вращающиеся механизмы крутятся без лишних усилий и посторонних звуков.
Нагревательный элемент греет, чистый, установленный на нем биметаллический термопредохранитель (кстати он двойной , наверно на разные температуры) чист, следов грязи, нагара нет. Большинство контактных групп проверил, засахаривания не обнаружил. Блок управления выглядит как новый.
По моему скромному мнению, симптомы указывают на систематический перегрев. Срабатывание предохранителя с последующим выходом его из строя. Однако те предохранители что я нашел - выглядят вполне здоровыми. Возможно где то установлен еще один, но я его не нашел...
Ищется схема, помощь, советы. Дальнейшая разборка требует снятие самого барабана, что не хочется делать без обоснования.
Кстати перегрев барабана запросто вызывается небольшой перегрузкой мокрым бельем, что довольно часто случается когда аппаратом управляет женщина.
PS: Подфорума по сушилкам нет, сорри если открыл тему не там.
Сушилка Electrolux EDC3250 произвольное отключение
Прогнал машинку в пустую несколько циклов, не отключается зараза... но вот что заметил - вращение двигателя в разные стороны при смене цикла имеет разные скорости. В одну строну крутится быстро, в другую намного медленнее. При этом двигатель к концу сушки всетаки нагрелся, градусов до 80.
На двигатель идет 3 провода.
Один серый -троится и запараллелен с питанием нагревателя и по всей видимости является нулем.
Между серым и двумя другими(синий, красный) проводами в момент работы двигателя есть напряжение. В зависимости от направления вращения двигателя то на синий, то на красный подается сетевое напряжение ( в моём случае 224 вольта) в это время на другой провод подается напряжение чуть больше сетевого. Но оно разное. В одном случае 273 вольта, в другом 284... да и время работы различается.
Проверял без нагрузки (ремень барабана снял).
Ничего не понимаю...
Да, вероятней всего так оно и есть. Тупо поменял местами провода от двигателя и картинка сменилась на противоположную.
Обмотки имеют разное сопротивление 31 и 28,8 Ом.
Плохо то, что двигатель имеет на корпусе кучу специфичных отливов для крепежа, фиг найдешь такой.
Фотка не вставляется
вот что написано на двигателе:
Type CK-302300-21R05
~230/240V 50Hz CL.F
1.3A 170W 2600RPM 7.5/6.3mF 400VL
1506628-20
~230/240V 50Hz CL.F
1506628-20
