занусси zwo3104 как поменять манжету
с-н-81400167 прод-н-914901005 05 может кто сталкивался чтоб поменять манжету надо бак снимать,все так замуровано,не хотелось бы лишнее откручивать,если кто менял или знает как подскажите..
avm007 писал(а):манжета меняется спереди.открыл люк,снял старую,одел новую.если не сможешь одеть один пружину,зови помошников.я первый раз 2 часа манжету менял,пальцы все изодрал,потом наловчился.в этом деле главное не нервничать.
А как крепится передний фиксирующий обод? Я так понял, что сначала нужно закрепить пружиной дальний край к барабану, а потом уже манжету крепить к передней крышке. И вот спереди она закреплена пластиковым ободом, но как его снять не повредив?
не спеши! к барабану ничего крепить не надо! только к бакуBerkutsk26 писал(а):...А как крепится передний фиксирующий обод? Я так понял, что сначала нужно закрепить пружиной дальний край к барабану, а потом уже манжету крепить к передней крышке...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 2 гостя
