Похожих тем много, но ни один ответ пока не подошел. Итак: встроенная ПММ Bosch (номер "смылся", не видно, в инструкции написано 9000 156 332) отрабатывает программу, и продолжает работать с единицей на дисплее. Посуда грязная, обычного легкого пара при открытии дверцы нет. Похоже, что моет холодной, или еле теплой водой.
Проведенная диагностика:
1. Многие указывают на пропайку контактов в контроллере. Открыл переднюю дверь, добрался, проверил - внешне все нормально. Закрыл.
2. Снял боковые стенки, добрался с правой части к нагревательному элементу. Прозвонил - показывает около 25 ом, Концевик посередине не звонится - верхний контакт относительно двух параллельно порключенных средних - бесконечность.
3. Подключил к нагревателю вольтметр, запустил машину. Первые несколько секунд напряжение прыгает до 230, и тут же падает до нуля, и так и остается.
На что грешить?
Посудомойка Bosch Speedstar 3 in 1 - последняя минута
Разобрал, прочистил. Залил жидкость для промывки канализации, заблокировал все остальные отверстия, потом несколько раз водой под давлением - небольшие следы от грязи остались, но сама грязь ушла.
Как говорится, пока полет нормальный. На первой фотографии наверху грязь совершенно забила розовый поплавок - думаю, в нем все дели и было. Красными стрелками обозначены места глвных загрязнений.
Volna2M: Огромное спасибо за помощь!
