Zanussi FJS 1184
tupe P629704
Prod 914787526|00
Ser 049 00096
Дней 5 назад при включении запахло гарью и машина перестала подавать признаки жизни. Отвинтил верхнюю крышку. При осмотре увидел сгоревшую дорожку на плате. Плата над устройством, из которого выходит ручка установки программ. Восстановил как сумел (впаял проводок между концами дорожки). После этого машинка заработала. Все программы работают. КРОМЕ полоскания. А именно: при выполнении любой программы когда алгоритм доходит до полоскания - машинка не прекращает заливать воду для полоскания. Заливает почти полный бак - включается слив вместе с продолжением залива - уровень скидывается примерно до половины - слив выключается и снова залив воды под горлышко. При этом барабан не крутиться, ручка программ так же стоит на месте. Если вручную повернуть ручку программ - вода сливается, продолжается выполнение программы. Если дальше по алгоритму полоскание - всё по новой, если нет - штатное выполнение программы.
Zanussi FJS 1184 проблемы с полосканием
Re: Zanussi FJS 1184 проблемы с полосканием
дорожка не может сгореть сама по себе. На то были причины. Их нужно найти и устранить.ДмитрийZanussi1184 писал(а):...запахло гарью...увидел сгоревшую дорожку на плате.... Восстановил как сумел (впаял проводок между концами дорожки)...
Машинке 14 лет, 2 переезда, 1 ремонт. Может, время пришло дорожке? И потом..... "Найти и устранить" - это, конечно, очень информативно, но хотелось бы понять - с чего начинать (существует ли вшитая диагностика на таких древних машинах)
