Здравствуйте ув. форумчане.
У мамы СМ ZANUSSI FJE 1005 аварийно закончила стирку. Машинку включаешь - горят индикаторы программы но СМ не стартует. Провел самотест, зажал 2 крайних кнопки справа, начали по очереди загораться индикаторы красный индикатор напротив значка фильтр. Снял фильтр почистил, также снял сливную помпу и помпу которая перекачивает воду обратно в машинку, все чисто, решил проверить шланг по которому возвращается вода от помпы в резиновый манжет оказался шланг забит, прочистил шланг, но машинка не стартует продолжает гореть индикатор во время теста напротив фильтр. Пока снимал помпы замерял простеньким тестером сопротивление ( тестер китайский не точный) на обоих помпах около 200 ом.
В чем может быть проблема?
ЗЫ; Думаю что в памяти весит ошибка. В статье про диагностику написано что можно удалить ошибку с памяти но у меня машинка на кнопках как это сделать в этой модели?
ZANUSSI FJE 1005 jetsystem. При тестировании горит индикатр
Re: ZANUSSI FJE 1005 jetsystem. При тестировании горит индик
ошибка носит информационный характер-устраните причину и сброс не потребуется
dimolder писал(а):Здравствуйте ув. форумчане.
ну и какая ошибка получается??dimolder писал(а):...Провел самотест, зажал 2 крайних кнопки справа, начали по очереди загораться индикаторы ...
