Здравствуйте! При работе вертикальной стиралки на любых режимах (отжим, полоскание, стирки) при установке любых оборотов (100 - 1000) машинка выходит на максимальные обороты и начинается большая вибрация, постороннего звука нет через 20 секунд появляется ошибка d07 (в руководстве не правильно закрыт барабан). Так как я понимаю необходимо проверить магнитно - резистивный датчик оборотов который установлен на двигателе. На двигателе 6-ти контактный разъем 2 контакта - ротор, 2 контакта - статор и 2 контакта сам датчик. Не подскажите как можно проверить данный датчик. Заранее спасибо.
PS щетки на двигателе проверил нормальные.
Bosch Maxx 5 WOT20320OE/05 на повышенные обороты двигателя
