Через 1-2 минуты после завершения процесса стирки выдает ошибку Е07.
Происходит это не регулярно. В сервисах кроме как заплатите нам деньги и мы будем ее мучить за Ваш счет ни чего не говорят.
Зарание спасибо за помощь.
СМА CTD1076 ошибка E07
- Профи
Все замечательно уважаемый, zava24, но читаем описание ошибки данной по вашей ссылки:
Выполняются 3 попытки пуска приводного мотора с максимальной скоростью. После этого выполнение программы стирки прекращается и отображается код ошибки.
Неисправен тахогенератор. Сопротивление его обмотки должно быть около 42 Ом (для моторов CEZET) или 156 Ом (HOOVER). Часто подобный дефект возникает из-за разрушения сердечника тахогенератора
и читаем внимательно то что написал я. И видим, что мной описанная ситуация абсолютно другая. Т е машинка выполнила программу полностью, остановилась высветив надпись енд и только после этого через 1-2 минуты выдала ту самую ошибку Е07. Так что где то что то не сходится.
- Профи
Re: СМА CTD1076 ошибка E07
У меня тоже самое.
После стирки через 1 - 2 минуты после полного выполнения стирки выдает E07.
При этом замок и дверь остается заблокирована.
aqua 2d 1140
Приспособился выходить из положения выключением/включением (селектором) и установка на любой сектор.
Потом через 60 сек, внутри раздается щелчек и открываю после этого дверь.
Как исправили?
aqua 2d 1140
Как исправили?
