Доброго времени! ХХХХХХ
Во время мойки вдруг перестает запускаться циркуляционный насос - реле щелкает, двигатель гудит и греется, пробую провернуть вал отверткой - крутится с большим усилием. Отключаю ПММ - вал крутиться нормально.
Во время последней мойки открыл дверцу и закрыл, после этого насос перестал крутиться. Отключил машинку и дал время остыть насосу (около 1 часа). Потом включил - циркуляционный насос заработал и ПММ домыла посуду как положено.
По-моему дело не в засоре.
Получается двигатель или конденсатор?
ЗЫ: Машинке четыре года. Часто отключают электричество - раз в неделю минимум. Плюс соседи сваркой работают, отчего напряжение проседает.
1. Через года два периодически случались сбои с мытьем - открываешь ПММ после цикла, а там таблетка не растворилась до конца. Ресетишь кнопками - вроде дефект пропадает.
2. По весне начала появляться вода в поддоне пластмассовом после мойки - включалась и долго молотила помпа. Прошло само собой.
3. Предпоследний глюк: включаешь кнопкой ПММ - табло не загорается, закрываешь дверцу - красная точка на полу есть, но машинка не работает, открываешь дверцу и выключаешь кнопкой ПММ - на табло загораются цифры (минуты) и сразу гаснут. Причину не нашел. Но подозреваю микрик на замке дверцы.
Bosch SGV 57T23eu/21 проблема с циркуляционным насосом
Воду пропускал сальник насоса ((
Сам насос походу крякнул - 2-3 не звонится с 4 контактом, 4 с 1 звонятся 65 Ом (наверно пусковая обмотка - 1 идет на конденсатор).
1. Можно ли было поменять только сальник либо крыльчатку без мотора?
2. Подскажите где и почем купить?
Надпись на насосе:
9000 243249
ISOL. KL. F
M02124 230-240V
Надпись на насосе:
9000 243249
ISOL. KL. F
M02124 230-240V
Re: Bosch SGV 57T23eu/21 проблема с циркуляционным насосом
Возникла проблема с посудомоечной машиной BOSH. Пришлось разобрать. Вынул несколько костей и осколков стекла. Однако, машина гудит, но воду не сливает, при этом никаких ошибок не выдаёт. Мотор насоса рециркуляции 900 445493 MOT2195 обмотки не звонились. Пришлось полностью разбирать. там с обмоток выводы простыми зажимами крепятся и контакта не было. Зачистил и пропаял выводы напрямую к клеммам. Теперь обмотки звонятся. примерно 70 Ом сопротивление каждой из двух обмоток данного мотора. Контакты обмоток 1-4 и 3-кондёр. Но вот беда. Пропали фотки как он был подключен. оранжевый, красный, жёлтый и синий провода, а куда какой подключать? Есть у Кого то схема или можете посмотреть?
